помогите ребята
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите ребята вывод темы на печать
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 12:51
cry вчера поздно вечером возвращась домой машина буквально около дома начала дёргаться! до дома осталось около 1 км. я решил доехать. машина тянула но не так как раньше. когда остановился при нажатии на педель газа появился сильный провал. было уже очень поздно я решил забить. теперь жалеею =(((( сегодня утром вышел на улице -22 и она не заводится =((( проверил свечи. залил грубо говоря. тут же поменял. толку ноль!!! чё ещё можно сделать? подскажите плизз ехать надо...
16RUSlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 12:55
кстати было у мя что то подобное ранее! но тогда горела ошибка и дело было в модуле зажигания! в этот раз ошибка не горит! и да кстати двиг: 8кл 1,5
<ENERGY><a><img></a></ENERGY>
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 12:58
Если залил свечи, значит бензин идёт. Ищи искру.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 13:03
ДПКВ? может обмерз или еще что...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:17
ДПКВ абревиатурра не понятна =(
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:20
Провода, катушку там посмотри
Аппарат у тебя карб или инж?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:21
Если давил на газ и был провал ...Посмотри ДПДЗ скорее всего дело в нем. Также лучше почистить ДУ.
добрый сарай тыр. тыр
художник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:23
инж у мя! ребят абревиатурры ваще не понимаю =( можно развернутый ответ? спасибо
художник
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:27
ДПДЗ-Датчик Положения Дроссельной Заслонки ДУ-Дросельный Узел Кстати.а ЧикЭнжин горит?
Сергио
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:28
16RUSlan Почему начала дергаться, может какой-нибудь цилиндр отказал? Поэтому нужно посмотреть провода и модуль зажигания, если все в порядке, будем думать дальше...
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:30
16RUSlan
Ищи расшифровки абревиатур здесь F.A.Q. в конце первого поста Wink
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:45
провода смотрел! они кстати новые. модуль зажигания может через 8 тыщ км эксплуатации выйти из строя???искры нет в 1 и в 4 цилиндре! поменял модули. поставил старый который стоял до него стал работать нормально но всё равно с небольшими провалами.
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:48
НЕТ nea
temych_p
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 15:34
Датчик Положения КоленВала посмотри. Ошибок нет?
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 15:49
НЕТ никаких ошибок!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 15:55
16RUSlan
Чек энжин горит когда стартером крутишь или гаснет?
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 16:44
до того как, начать крутить стартером чек горит! когда кручу-нет. когда работает-троит. чек не горит!
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 16:54
может сетка бензонасоса грязью забилась?
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 16:55
у меня стоит газовое оборудование. на газу и на бензине работает одинаково.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 17:10
- это признак того что ДПКВ работает.
А признак того что дело не в насосе - что так же работает на газе.
Смотри свечи, модуль, провода...
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 17:14
АГа понятно! тогда чё может не работать??? гонял в сервис токо что. говорят смотреть надо и как всегда даай лапшу на уши вешать. занято токо было. надо своими силами Wink
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 17:15
всё новое!!! абсолютно!!! провода далеко не дешевые и модуль хваленный московский стоит
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 17:29
Ты в какой стране живешь!?
Давай перепроверяй все свое новое... глядишь еще успеешь поменять если 2 недели не прошло supercool
16RUSlan
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 17:30
новое это 2 месяца или 8тыщ км побега в моем понимании. уже поздно
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 17:33
16RUSlan
Ну значит давай по-новой... для начала выкручивай свечки смотри искру. Потом мерий провода.
Страница 1 из 2
