maikl108
Авто: ваз 21083
модель ваз 21083 97года подскажите , кидает масло из глушака, бывае расход на 1000км 300гр доливаю, а бывает ина 3000км все в норме в чем причина может быть
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
может колпачки клапанов стоит поменять?!
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
сначала компрессию померь. может кольцам хана наступила
Sprut82
масло в кастрюлю не гонит?
maikl108
Авто: ваз 21083
свечки сухие, не масленые
maikl108
Авто: ваз 21083
а из за колпачков клапанов , и втулок компресия может пропасть
maikl108
Авто: ваз 21083
из за колпачков компрессия не пропадет. Из за втулок только косвенно - если клапан будет болтаться то он и прогорит в итоге.
в принципе 300г на тысячу это в любом случае не критично. можно сменить колпачки на всякий случай, может они при делах.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Александр 78
возможно еще колечкам маслосъем. пришел пи-ц, они на компрессию особо не повлияют а вот маслецо поджирать будут...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Если свеча в масле в районе электрода - кольца маслосъемные.
Если свечи в масле на резьбе - колпачки.
Если дым из сапуна - кольца компрессионные.
maikl108 писал(а):кидает масло из глушака
А это как? Масло должно в глушаке сгореть и полчиться сизый вонючий дым (это когда кольца маслосъемные). Если дымок появляется при заводке и исчезает, то - колпачки.
goon103 писал(а):А это как?
Да вероятней всего просто конденсат летит, ясное дело он немного маслянистый будет. Потому как чтоб масло прям летело из глушака, это расход будет как и бензина.
maikl108
Авто: ваз 21083
дым из сапуна неидет, и из глушака неидет , а вот по трасе всю заднию дверь забрызгивает
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Цитата:а вот по трасе всю заднию дверь забрызгивает
Маслом забрызгивает? это как? я чет не доганяю..., даже представить не получается... ну там бампер бывает чернеет но как до двери то достает? там наверно дым должен быть как у тепловоза...
maikl108
Авто: ваз 21083
масленые пятна , на бампере, крышке багажника и стекле
maikl108
Авто: ваз 21083
почему двигатель масло жрет, из сапуна дым неидет , из глушака тожеть
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
maikl108 писал(а):а вот по трасе всю заднию дверь забрызгивает
Может с дороги какая-нибудь гадость поднимается (реагенты против льда тоже жирные пятна оставляют).
maikl108
Авто: ваз 21083
у меня такая хрень с лета начелась
