$@#Y@
Как проверить наличие искры, если нет бк? Можно ли, как на карбе, свечу на массу замыкать? Не сдохнет ли чего?
chia
Можно но осторожно лучше разрядником зазор сделать 6-7 мм или боковой электрод отломить.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
$@#Y@
Давно в ЗР кажется видел,там они на свечу намотали провод и прикрутили под какой то болт.Свечу положили на АКБ или на фильтр,в общем чтоб только через провод "масса" была.ПисАли что так можно.Контакт надежный.
$@#Y@
а мозги не накроются от такого?
Бродин
$@#Y@ писал(а):а мозги не накроются от такого?
Там статья про поиск и устранение неисправностией ижектора в полевых условиях была...
На карбовой своей так проверяю.
рашид55
Авто: 2106,21213
Провеояй как обычно,ничо не будет.Проверено
IvanK
Авто: 21104
А чего разве нельзя выкрутить свче с надетым ВВ проводом и покрутить стартером?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
IvanK писал(а):А чего разве нельзя выкрутить свче с надетым ВВ проводом и покрутить стартером?
так и надо делать
$@#Y@
Ничего не будет, искры в смысле, массы-то на свече не будет...
T@NGO
Авто: VAZ-21102
$@#Y@ писал(а):IvanK писал(а):А чего разве нельзя выкрутить свче с надетым ВВ проводом и покрутить стартером?
ёпт, ну так свечу на массу прижать
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Мастер сказал, что так лучше не делать , а то на мозги можешь попасть.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Underdark писал(а):Мастер сказал, что так лучше не делать , а то на мозги можешь попасть.
мастер
IvanK
Авто: 21104
T@NGO писал(а):$@#Y@ писал(а):IvanK писал(а):А чего разве нельзя выкрутить свче с надетым ВВ проводом и покрутить стартером?
А как это можно сделать?
$@#Y@
IvanK писал(а):T@NGO писал(а):$@#Y@ писал(а):IvanK писал(а):А чего разве нельзя выкрутить свче с надетым ВВ проводом и покрутить стартером?
К двиглу прислонить...
Так отчего же мозги могут помереть??? Если при штатном зажигании массой служит тот же двиг и искра та же, только в цилиндре она???
T@NGO
Авто: VAZ-21102
$@#Y@ писал(а):Так отчего же мозги могут помереть??? Если при штатном зажигании массой служит тот же двиг и искра та же, только в цилиндре она???
мозги вылетят если в\в провод без свечи на массу коротнуть
$@#Y@
T@NGO писал(а):$@#Y@ писал(а):Так отчего же мозги могут помереть??? Если при штатном зажигании массой служит тот же двиг и искра та же, только в цилиндре она???
Потому что будет короткое замыкание?
То есть запасной свечкой можно проверять наличие искры, прислоняя ее к двигателю и крутя стартером?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
$@#Y@ писал(а):T@NGO писал(а):$@#Y@ писал(а):Так отчего же мозги могут помереть??? Если при штатном зажигании массой служит тот же двиг и искра та же, только в цилиндре она???
да
chia
да
Нет искровой зазор должен быть 5-7 мм
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
есть мысль... доберусь до работы попробую проверить, но вообще хорошо без снятия свечи с помощью стробоскопа проверять.
$@#Y@
да
Почему такой большой?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
это если без свечи, но со свечой безопаснее
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
при увеличении плотности газа(воздуха) сопративление возрастает.
в дрыгле, в момент прохождения искры поршень находится в ВМТ, давление тут буит = компресии*атм.давл.
отсюда, пробить 1мм в дрыгле сложнее чем пробить 1мм при норм.атм.давл.
а значит практически кз.
Wanderlust
Авто: RIO
Модуль зажигания очень плохо переносит "эксперименты" с проверкой искры.
Думаю, можно спаять два крокодила вместе ("хвостами"), и один - на массу, в другой - свечу с проводом.
$@#Y@
Wanderlust писал(а):Модуль зажигания очень плохо переносит "эксперименты" с проверкой искры.
А почему плохо переносит?
Хорошо, а как еще можно проверить работу зажигания на инжекторе?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
$@#Y@ писал(а):Wanderlust писал(а):Модуль зажигания очень плохо переносит "эксперименты" с проверкой искры.
если тебя так не устраивает, то съезди на СТО
