Начал подтекать радиатор. знакомые говорят можно запаять или использовать присадки в тосол, которые заклеят, хотя о проследнем варианте кто, что говорит или заменить радиатор???? У кого такая же проблема была?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Зависит от наличия денег и от величины течи.
Я бы доливал если не более 200-300 гр в сутки уходит. А как появится возможность заменил. Присадки фтопку.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
maza_vip писал(а):знакомые говорят можно запаять
Если медный-без проблем.
maza_vip писал(а): использовать присадки в тосол, которые заклеят
Вот именно засрут всю систему.
maza_vip писал(а):или заменить радиатор
Если не запаяешь, то менять
В неделю у меня 5 литров остаются на дороге!
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Менять радиатор, я тоже доливал тосол, доливал и додоливался.
Встал на трассе.
. Все равно, раньше или позже менять, а себе поставил Luzar (цена 1200р), плюс поставил везде новые хомуты, а то старые не хомуты, а полоска ржавого металла.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
вопрос, в котором уже имеется ответ.
Вышла деталь из строя, чего тут думать да кроиловом заниматься ?
Скупой платит трижды...и гемора на свою жопу находит.
Покупай новый и меняй и не думай.
Если менять радиатор, то стоит ли шланги сажать на гнерметик, если да то какой лучше?
sveinung
не надо ни какого герметика. все на хомутах должно стоять и не течь.
sveinung
sveinung писал(а):вопрос, в котором уже имеется ответ.
Покупай новый и меняй и не думай._________________
sveinung писал(а):не надо ни какого герметика. все на хомутах должно стоять и не течь.
плюсанусь как я
дело грит реальное , я так себе и делал месяца полтора назад ,всё гуд
Kachan
возьми хомуты нормальные (Norma), может заодно и шланги стоит какие поменять на посвежее (щ5 же хорошие БРТ, не овальные).
