МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
здравствуйте, товарищи. Маленький вопросик. какой именно датчик ОЖ отвечает за включение вентилятора. на компе температура не поднимается выше 70градусов, и часто плавает резко, а дует горячий из печи. какой датчик менять? который около термоса или который ниже, в блоке. спасибо
andreyal553
Авто: Которое дизелит
МЕхалыч писал(а):Маленький вопросик. какой именно датчик ОЖ отвечает за включение вентилятора
Который около термоса. Двухконтактный. Если с него сдёрнуть колодку- включится вентилятор охлаждения.
Но, если, быть точным, то ЭБУ считывает значение с этого датчика и включает карлсона.
Bloodman
Авто: 15 2006
Датчик около термоса отвечает за вентилятор (2 провода)
Датчик ниже на блоке за указатель температуры (1 провод), по моему БК берёт температуру из мозгов.
МЕхалыч
так какой именно за температуру кот. показывает БК? стрелка на приборке к сожалению была мною оторвана кагда разбирал приборку
Bloodman
Авто: 15 2006
МЕхалыч писал(а):так какой именно за температуру кот. показывает БК? стрелка на приборке к сожалению была мною оторвана кагда разбирал приборку
andreyal553
andreyal553 писал(а):Который около термоса. Двухконтактный. Если с него сдёрнуть колодку- включится вентилятор охлаждения.
МЕхалыч
Bloodman писал(а):Датчик около термоса отвечает за вентилятор (2 провода)
соответственно на блоке подает сигнал на ЭБУ и БК?
andreyal553
МЕхалыч писал(а):соответственно на блоке подает сигнал на ЭБУ и БК?
Ответы читаем?
Одноконтактный- на блоке показывает температуру на приборной панели.
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
На блоке только на прибору, датчик возле термоса меряет температуру и передает в ЭБУ, а уже ЭБУ решает включать вентилятор или нет.
БК берет информацию с ЭБУ.
МЕхалыч
всё понятно, спасибо
Bloodman
Авто: 15 2006
Датчик на блоке работает на приборку
Датчик около термоса работает с мозгами,а уже мозги подают сигнал на БК и на вкл вентилятора.
В твоём случае я бы посмотрел не датчики , а сам термос.
МЕхалыч
думую все таки датчик. 70 град-через 5 сек 65- 60 и потом сразу на 80.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Для начала разъём глянь... Была периодичкески такая хрень, разъём сдернул подул, посмотрел, посушил, всё нормализовалось...
