Страница 2 из 2
xoxol 11
!Lnur
подскажи как перекрыть байпас до 6мм на ваз21112 , вернее где и чем я вырезал шайбу из консервы вставил после перегородки но она почемуто отходит и если можно то на картинке спасибо
!Lnur
xoxol 11, а у тебя какой термостат?
Если прикрученный к двигателю то смотри здесь:
Доработка термостата. Байпас канал.
Если отдельный - старого образца (как у меня) то нужно вставить втулку в термостат со стороны двигателя. Внешний диаметр втулки равен внутреннему диаметру штуцера термостата, длина втулки примерно равна длине штуцера, по внешнему краю втулки утолщение препятствующее её проваливанию внутрь термостата.
Материал фтулки - люминий. supercool
Страница 2 из 2
