Женя 21063
Ребят, такая беда, как мороз на улице -15 и ниже, так в салоне жутко трещит датчик температуры салонной когда ручка климата повернута на горячий воздух, когда переводишь на холодный то треск прекращается.
Также треск прекращается когда прогревается салон..
Как убрать этот треск???
zx1
вынь,разбери,смажь,дальше по обстоятельствам dns4
mcp
я по нему кулаком ударил.. ибо задолбал - треск прошел Smile
Mihalych78
Агхи вегное гешение, товагищ Smile
Я этот метод еще на советских телевизорах освоил Smile
Но машинку жалко.
Купи в магазине компьютерном для кулеров смазку. Капни и забудь
Vitaly041
Смотрел у себя кулерок стоит и не крутится все вроде работает Pardon
$n@ke
Смазка в этом датчике может густеть.
Было такое во время не принял меры менял датчик, хотя режим автомата и не включал.
Если у тебя датчик разборный, разбери, почисти и смаж.
Женя 21063
Спасибо за советы ребят.
Что там в датчике трещит то??? вентилятор там чтоли??? Киньте ссылку где посмотреть эту конструкцию.
Yentoni
там внутри стоит обычный как мелкий комповый кулер и дачтик типа термопары, я вообще вентилятор там отключил ибо он нафиг не нужен и тишина
Angelier®
Раз трещит - значит работает Good
Женя 21063
Датчик разобрал,помазал ось моторчика вд-40. Дальше разбирать не стал, корпус моторчика вроде завальцован.
Как правильно смазывать его вообще???
Seryoga_ukr
Я в своем случае его отключил, потому как жужание от него достало. И разбирал и смазывал, особо не помогло. Мое наблюдение, не так быстро реагирует на изменение температуры, но реагирует. Зато не жужит!!!! Салон прогревается.
