Вопрос по тормозам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по тормозам вывод темы на печать
Red Shadow (ВАЗ 21093)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 09:41
При движении все замечательно, но стоит остановится на светофоре...
Тормоза работают...но при начале движения машина все еще идет на тормозах метров 300 и при этом слышен звук похожий на шипение...что за хрень ездить невозможно!!!! Confused
Если руки золотые то неважно откуда они растут
Red Shadow (ВАЗ 21093) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 10:05
Гм, наверное не совсем по твоему описанию... Но на предыдущей машине похожая ситуация была - только звук был шоркающий... Как оказалось подклинивал подржавленный т.циллиндр. А подклинивал еще и из-за изношенных по самое нехочу колодок.
Колодки давно менял?... Успехов...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 10:11
Бывает, когда камушек в передние тормоза попадет между кожухом и тормозным диском, шум, похожий на свист. В любом случае надо смотреть тормоза...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 10:34
Шипение это колодки касаються или тормозных дисков или барабанов...Скорей всего барабаны...диски обычно не издают звуков(хотя при попадании чёнить под кожух передних дисков бывает и шипение и визг).Если после езды и таких траблов греються передние диски,значит проблема в супортах...их по просту подклинивает.Но скорей всего это задние тормоза.Нужно снимать барабаны,чистить там всю грязюку,смазать (немного)механизм ручника,почистить дренажные отверстия в барабане...
За одно проверить работу ручника(на трос обратить внимание)при необходимости заменить..причём оба сразу.
Хотя ещё может вакуумник выёживаться...А шипение ...может вакуум де нить травит...и вакуум медленно отходит и придерживает главный тормозной...???..бред какой то...
хотя проверить не мешало бы...ну хотя бы наместе и при заведённом моторе понажимать на тормоз...и пазырить
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 11:27
Тока что с улицы...менял вакуумник...900 Shocked стоит!
Как оказалост протерлась резинка на штоке вакуумника и он перестал а точнее работал на отпускание тормозов очень медленно....
Turbo
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 12:35
Приятно себя чувствовать не полным лохом в таком сложном механизме как автомобиль :-D ...хоть одна версия но совпала...
Turbo
