рашид55
Авто: 2106,21213
Боюсь зимы.Как температура падает ниже нуля,начинает глючить ручник.С трудом продергивается,до конца не опускается.Авто -Шеви Нива.Уже третью зиму такая хрень.Может у кого было.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
рашид55 писал(а):Боюсь зимы.Как температура падает ниже нуля,начинает глючить ручник.С трудом продергивается,до конца не опускается.Авто -Шеви Нива.Уже третью зиму такая хрень.Может у кого было.
Ситуация стандартная- подмерзает вода попавшая в наконечник троса привода ручника. Чтобы этого не случалось нужно следить за узлом и перед морозами просушить и хорошенько смазать его какой-нибудь незамерзающей консистентной смазкой, типа ЦИАТИМ-201
рашид55
Авто: 2106,21213
Я все понимаю,но когда продернешь через силу(а усилия неслабые),лед должен сломаться.Почемуто этого не происходит.
VlaG
рашид55 писал(а):Почемуто этого не происходит.
Не происходит что? Замерзший трос не срывается или "сломанный" лед не хочет после этого несмерзаться?
рашид55
Авто: 2106,21213
Трос срывается,но хоть 10 раз продерни,ничего не меняется.Я так думаю еслибы лед сломался то все было бы нормально.Но этого не присходит.
VlaG
рашид55 писал(а):Я так думаю еслибы лед сломался то все было бы нормально.Но этого не присходит.
Вода весьма специфическое вещество и стальные бочки рвет, как бумагу и шевеленый снег смерзается в камень. Поэтому полагать, что однажды сорвав трос, проблема будет решена- занятие наивное. Тут уж извините, как в том анекдоте- "что тут думать -прыгать надо!"
Ясно, что замерзшая вода, ясно где. Теории тут не помогут, только суровая практика.
Hammar
Авто: ТАЗ-21
Рашид мне помогало только замена тросика (мне пришлось 100км на ручнике до гаража ехать замерз с..а наглухо) можно попробовать графитовую смазку добавить в виде старых щеток генератора или стартера мелко накрошенных, главно чтобы графит в барабан!
Hammar
Авто: ТАЗ-21
поправка чтобы графит в барабан не попал, а то вообще задних тормозов лишишься!
рашид55
Авто: 2106,21213
Hammar
Авто: ТАЗ-21
Рашид трос заменить это обязательно, просто новый напичкай графитом - сними пыльники с троса, добавь графита смешаный с жидкостью для ГУРа, просто это в последующий год тебе не предется сталкиваться с проблемой "глючит ручник". У меня на Тойоте Хайс система ручника почти один в один, но он же не мерзнет (почему не знаю, я сам от этого в шоке)!!!
рашид55
Авто: 2106,21213
Ну Тойота понятно,у меня до этого была 21 Нива,да какая разница Нива или классика,не примерзает же.Да и хрен с ним,с ручником.Через пару дней день пойдет на прибыль,значит весна.В принципе же он работает,тока через силу надо дергать.
Hammar
Авто: ТАЗ-21
рашид55
Ну удачи! Не гвоздя, не жезла!!!
