Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
Ты так и не сказал как выбрать башку, на что обратить внимание
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
на седла и втулки клапанов в первую очередь, ну и на привалочную плоскость конечно.
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Ну с седлами и привалочной плоскостью более менее понятно, а как определить износ втулок, может их сразу просто заменить и все????
ksv71
Алексанр писал(а):Ну с седлами и привалочной плоскостью более менее понятно, а как определить износ втулок, может их сразу просто заменить и все????
после замены втулок, как правило, приходится центровать фаску седла относительно новой втулки шарошками, а это уже проф инструмент и некоторый навык нужен. определить износ втулки можно только на ощупь так сказать, вставив новый или без выработки на стержне клапан, и покачивая его за тарелку, не более 1-2мм должен перемещатся впоперечном направлении. косвенно на износ втулок указывает неравномерный износ рабочей фаски седла по диаметру
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Нафига мне клапан без выработки, я же свои собрался клапана переставлять, я думаю на них и нужно зазор смотреть, че то новые клапана покупать неохота. 1-2мм че то много я гдето читал что критический зазор меж клапаном и втулкой 0,15мм
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
Нада для начала свою бы разобрать, для рассухаривания нужно найти инструмент или так как можно???
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Предлогают ГБЦ в сборе за 800р. на собранной как я посмотрю седла со втулками. 800р. нормальная цена тока как то страшно как бы ненаколоться, я в замешательстве.
ksv71
Алексанр писал(а): 1-2мм че то много я гдето читал что критический зазор меж клапаном и втулкой 0,15мм
это меж клапаном и втулкой, ты его не промеришь тут набор калибров нужен. 1-2 ММ это перемещение тарелки клапана приоткрытого на 5-7 мм в поперечной плоскости
Алексанр писал(а):Нада для начала свою бы разобрать, для рассухаривания нужно найти инструмент или так как можно???
рассухарить можно и так наставив головку на 19 или 22 на тарелку пружины и трахнуть молотком порезче, а засухаривать инструмент придется купить(150-200р)
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
У нас ГБЦ Б/у только в сборе продаються голых нет, как на собраной эти все зазоры посмотреть????
ksv71
Алексанр писал(а):У нас ГБЦ Б/у только в сборе продаються голых нет, как на собраной эти все зазоры посмотреть????
ну как ты посмотришь?
или доверяй или рассухаривай. 800р дешево что то, у нас на разборе за нормальную от 2000 до 3000 просят
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Ну это наверно потому что они перебраные, откапиталиные, а у нас я пока цены выше 1000 не видел))))
ksv71
Алексанр писал(а):Ну это наверно потому что они перебраные, откапиталиные, а у нас я пока цены выше 1000 не видел))))
перебирать никто не будет на продажу, просто разборщики продают с довольно новых битых авто, попадаются и экземпляры 2007-2008гг.
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Ну незнаю
, у нас раньше пряма на сайте разборки, напротив детали писали "перебраная"
ksv71
Алексанр писал(а):Ну незнаю , у нас раньше пряма на сайте разборки, напротив детали писали "перебраная"
с размахом трудятся
, еще и рембазу там организовали, обычно там только курочат на части и толкают.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
дорогие у Вас бу запчасти у нас головка в сборе от 500р
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Что же там можно на 500 рублей купить в сборе
если голая голова на метал получаеться и то 300р. если тока такую же как у меня, десять раз фрезерованую напильником, и в усмерть искривленную
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Поделитесь пожалуста опытом притирки клапанов, может есть какие тонкасти)))) А можно вместо интрумента для притирки использовать дрель или шуруповерт???А то покупать неохота эту штуку)))) :)Какую пасту лучше использовать???
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
О чем говорит нагар на впускном клапане??? Закончились маслосъемные колпачки???
ksv71
Алексанр писал(а):О чем говорит нагар на впускном клапане??? Закончились маслосъемные колпачки???
в большей мере это кольца пропускали масло
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Цитата:ksv71в большей мере это кольца пропускали масло
Про какиакие кольца ты говориш???Маслосъемные которые на поршне??? У меня же нагар на внутренней стороне клапана со стороны коллектора. Как туда могло масло попасть из цилиндра?
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Все собрал)))) при притирке пользовался профессиональной пастой, она типа в процессе притирки измельчаеться и в конце притираеться под чистую))))) Рассухаривать клапана оказалось проще трубой, а засухаривать естественно рассухаривателем, ну покрайне мере в моем случае))))Теперь машина работает как то неровно, наверна я с карбом четто намудрил)))
Последний раз редактировалось: Алексанр (17 Января 2010 20:34), всего редактировалось 1 раз
ksv71
Алексанр писал(а):Все собрал)))) при притирке пользовался профессиональной пастой, она типа в процессе притирки измельчаеться и в конце притираеться под чистую))))) Рассухаривать клапана оказалось проще трубой, а засухаривать естественно рассухаривать, ну покрайне мере в моем случае))))Теперь машина работает как то неровно, наверна я с карбом четто намудрил)))
компрессию промерь еще раз, для успрокоения, если ровная во всех,
то копай трамблер и карб, а если нет - то тогда уж будем думать
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
А есче клапана ужасно стучат, зазор выставлял тонким щупом, купил толстый щуп специально для жигулей, завтра буду проверять че я там навыставлял))))
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Смущает, то что зазор на впускных и выпускных клапанах одинаковый по мурзилке, он же должен быть разный))) Кто нибудь может мне это объяснить???
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Кстати ГБЦ купил за 1300, просили 1500, в хорошем состоянии намного лучше моей, привалочная плоскость гладкая, не то что у меня в хлам изъезженная отверткой, втулки хорошие.
