Стартер 264.3708, нужна помощь.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер 264.3708, нужна помощь. вывод темы на печать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:28
Приключилась со мной такая беда, заметил ещё давно, что стартер много берёт на себя, сперва думал, что АКБ, но проверив на других авто, убедился, что это не так. АКБ резво раскручивает все другие стартеры. К примеру, вот прогрелась авто, загулшил, хочу крутануть, поворачиваю ключик и звуки такие ииик иииииик, просадка напруги дикая, даже сигналка сбрасывается, стартер 264.3708, сделано в Украине. Снял его, подёргал вал-люфтит поперечно, где-то на 1-1,5 мм. Сзади, где втулка и набор шайб люфта нет, всё хорошо. Разобрать не смог, т.к. пробовал снять привод-не получилось, контрирующее кольцо снял предварительно. Со стороны втулки, стопорное кольцо так же было снято. Не разбирается и всё тут. Думаю, ладно, разберёмся потом, собрал всё аккуратно, поставил на место. Завожу, щёлк-втягивающее, стартер сам молчит, щёлк ещё, просадка напруги, хлоп-завелась, доехал до дома, заглушил, завёлся, опять щёлкает, потмо ещё раз ключик повернул и еле еле стартер вновь : иииик и просадка дикая. Так, дополню ещё то, что провода и клеммы тщательно проверены на прдемет окислений и плохих контактов. Что делать? Подскажите! Вариант-замена стартера в отдалённой перспективе, я-бедный студент 63
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:33
SPRN писал(а):
я-бедный студент
ходи пяшком.копи на стартер.
SPRN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:38
Блин, этим я сейчас и занимаюсь 63 Можно ли что-либо с ним сделать? Как разобрать и т.д.
Gibon
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:44
Может передняя втулка в полном износе, вал коробит от нагрузки и провернуться ему тяжело? В таком случае новый не поможет, спрси спецов пусть посмотрят втулку в картере сцепления.
Gibon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:48
Вот именно втулку меняй, если лень заморачиваться копи на новый стартер.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Gibon
Имеешь ввиду ответную часть? Может самому туда глянуть, проверить состояние зубьев и люфт в самом картере?
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:52
ЗАЗ 1102 “Таврия”; Daewoo "Sens", ЛуАЗ 967М “Волынец”
http://www.electromash.com.ua/product_starters_2.html этот стартёр не расчитан на ВАЗ.апчём на сайте производителя есть.
а в прилепленную мурзилку глянуть?они конструктивно практически все одинаковые.
SPRN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:57
В мурзилке такого стартера нема. Да вот не могу понять как привод с шестерёнкой этой снимается, я его и так и сяк, затрахался вчера в гараже.
SPRN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:00
Слйшай, у мну не отображает применяемость, вот зашёл http://www.electromash.com.ua/product_starters.html
Gibon
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:03
RJ45
Там 265 264 чисто вазовский переднеприводный.
SPRN
Лучше парней знающих спроси, сам ты там вряд ли чтонибудь увидишь. Гемор меньше втулку уметь надо менять.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:35
SPRN
новый редукторный стартер Катек тебе в помощь, ну или вариант с толкача hehe
SPRN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:45
новый редукторный стартер Катек-это что?
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:48
SPRN
как что стартер ставится уже давным давно на все наши тазы взамен старых здоровых.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:49
SPRN писал(а):
Катек-это что?
http://www.katek.ru/rus/about/ аль на яндесе бан схватил? hehe
SPRN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:50
Мля, торможу по-страшному 63 Дел до х.я нававлилось, инфу как амёба воспринимаю hehe
Так у меня ничего и не здоровый стартер, кстати 2006 г.в.
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 15:31
У меня такой же стартер, менял втулку, заряжал акум, Только полность не вылечил. бывает частенько - ну очень туго проворачивает. У мастера спрашивал он грит поставь нармальный стартер и не кипяти мозги. Стартер этот полное Г.... , Напряжение например утром 12,54 ,а он пока крутит аж все лампочки тухнут.
Все будет хорошо.
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SPRN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 17:33
WWSSS
Во блин, так и есть, как буд-то либо аккума не хватает, либо этим стартером паровоз заводишь Smile Слушай, а ка кты его разбирал? Я контркольцо вынул, шайбы вынул, а вал не снимается.
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 17:42
Я его не разбирал, я менял втулку которая ,как бы сказать , Внутри картера.
Все будет хорошо.
SPRN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 17:44
WWSSS
Сложно меняется втулка? А то вдруг предстоит cry
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 19:48
на валу бывает либ радиальное биение, либ осевое. если у тебя радиальное, тогды у тебя подшипник накрылся, ротор задевает за статор, отсюда и перегрузки напруги.
IMHO и только IMHO!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 22:21
Интересно стало как ты собираешься вылечить эту втулку новым стартером? ROFL ROFL ROFL
В любом случае убитую втулку надо заменить, если конечно дело в ней Pardon
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SPRN
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 00:22
ТЕВ
+1 Надо и то и то смотреть. Со стартером проще, только денег нема пока что, а вот что и как со втулкой делать, сие неизвестно.
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 01:53
мне на станции эту втулку за минуту отверткой вытащили когда стартер меняли,на несколько кусков разломилась.
сам когда летом стартер снимал не решился её трогать
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 04:11
А такой прокатит на девятку без ЭСУД. Стартер 5712.3708 предназначен для гарантированного запуска двигателей с ЭСУД автомобилей ВАЗ-21083, 21093 и их модификаций. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода. Стартер работает при температуре окружающего воздуха от минус (50+3) C° до плюс (45+3)C° и влажности 90%, предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
Слава 03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gibon
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 07:53
Если честно с ЭСУД стартер никак вообще не связан, пишут так что типа под новые инжекторные двигатели, на самом деле мощность у них чуть больше. Если катековский то 1,55 Квт, был бы карб стоял бы безредукторный тот же катек или гавенный белорусский, да простят меня "бульбаши" БАТЭ 1,3Квт, вот и вся разница.
Видимо 1,5 уверенней запускает впрысковый двигатель. карб темболее.
Страница 1 из 3
