купил SS-20
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> купил SS-20 вывод темы на печать
skorovik
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 10:23
Купил сегодня опоры стоек SS-20, кто юзал с удовольствием послушаю, а завтра расскажу как мне они пришлись. Да, при покупке спрашивали: "Какие тебе, Парень, восьмые или десятые?" Взял восьмые, вроде как восьмерка у меня, правильно ли сделал, при этом аммо стоят Монро рефлекс восьмые( Confused ).
Иногда проще заменить прокладку между рулем и сидением
skorovik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 13:04
По вопросу "те или ни те???"пазырить можно здесьhttp://www.autosystem.ru/..Знаю что десятые SS-20 как и штатные десятые ...выше чем 08-09.
По ощущениям ну например первую неделю...
Было мягко и тихо(!)..что не всегда бывает на штатных опорах.Немного напрягал тяжёлый руль...Но связываю это с заменой рейки,шаровых,наконечников,и опор...Тоесть всё вместе какое то время разрабатывалось и упиралось...
После опроса в форуме,получил ответ,что это норма...и скоро всё будет нормально...Вроде бы так и случилось...но..иногда бывает очень тяжело прокрутить на малой скорости и на месте.После (например разворота)не продолжительной езде задним ходом,вроде становиться легче..причём так как буд-то есть гидроусилитель...иногда эта лёгкость даже пугает и напрягает всмысле точности пилотирования.
У меня такое ощущение что всё же попался брак(пусть и не большой)..потому что штатным например опорам время на разработку, для лёгкости рулевого,не нужно...
Опоры у меня Стандарт...стойки Плаза-Спорт(однотрубники)...на эти стойки рекомендуют SS-20 Мастер...но всё отличие только в принципе крепления грязезащитных прибомбасов...А принципивально ни чем не отличаються.Я вааще хотел SS-20 Спорт...но млин на тот момент(это примерно около полугода назад)не нашли запчасте возы грёбанные...
Кстате по чём брал???и где???есть ли гарантия на два года???
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorovik
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 13:52
Спасибо за ответ, послежу за своими ощущениями. Брал на рынке, но палатка известная и продавец давно знаком, так что надеюсь не впарили лажу. Цена 2 600,00 много или мало не знаю, так как не искал их специально, просто знал что надо менять опоры и увидев их просто купил, благо подвалило на днях так что можно позволить просто не глядя взять и купить. Предыдущие изготовленные где-то в Мухосранске, убил за 5000 тыков, ну практически поездка из Москвы в Севастополь и обратно, и еще чуть-чуть.
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 14:15
Пиши потом ощущения, а сейчас смотри свое мыло.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 14:19
Я тоже недавно их взял, но успел наездить порядка 6 тыс. на них.
Различий при езде вроде никаких не заметил, что старые что новые, без разницы. Менял потому что старые треснули.
Брал SS-20 Мастер. Цена 2500.
RijBayCan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sonic
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 14:32
В свое время, когда менял опоры, тоже думал по SS-20, но жаба взяла вверх. Имхо, не стоят они этих бабосов, цену бы раза в два поменьше.
sonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dep
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 14:48
да ещё добавление ко всему вышесказанному...
не стоит забывать, что SS-20 - усиленные опоры, поэтому при установке советую проверить состояние передней подвески и рулевого управления, так как нередки случаи, когда незаметный невооруженным глазом износ к примеру шаровых после установки SS-20 убивал их (шаровые) окончательно.
Я при установке сразу отремонтировал стойки и рейку, да заменил шаровые и рулевые наконечники, всё лето ездил без проблем. Это конечно не значит, что и всем надо так делать, по состоянию надо смотреть по каждому узлу отдельно, но это сделать нелишне.
насчёт восьмые-десятые... восьмые - на зубило, десятые - на матрёшку, взаимозамена не желательна, а даже иногда губительна для ШРУС.
2600 это нормальная цена. У производителя они сейчас стоят 1800-1900.
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 14:57
Turbo, описанный тобой симптом (тугой руль) может быть только по причине перетяжки подшипника в опоре при сборке, а это уже производственный дефект и не "разрабатывается" со временем. Такие опоры меняют по гарантии.
Но в твоём случае (менял всё сразу) скорее всего имело место слишком сильное зажатие гайки новой рейки, что и прошло через некоторое время, и это нормально и опоры здесь ни при чём.
Кстати, лёгкость вращения, отсутствие заеданий можно проверить при покупке, покрутив верхнюю часть от руки...
over2003
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 17:21
подскажите, у меня вот при перезде ямки или еще чего (пешехода) стук появляется это чего опоры менять надо? и какие лучше мастер или спорт? и как их менять? просто купил старые выкинул а новые поставил ? или есть какието тонкости?
ваз-21102, m1v13s64
over2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 08:42
1. Ну то что стук появляется это совсем не означает что это опора.
2. Я взял мастер.
3. Ни каких тонкостей нету, опора она и в африке опора Smile . Старую снял, новую поставил и все.
over2003
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 09:33
спасиба!
ваз-21102, m1v13s64
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 09:34
эт вы че-то путаете! пешеход должен переезжаться мягко, без стуков. Very Happy
стучать могут не только опоры, но еще и р/рейка, наконечники, шаровые, любой из сайлент блоков... смотреть надо. нельзя вот так вот "что-то стучит, наверное опоры"... Wink
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 10:44
Может кому будет интересно, но я тоже на СС20 поменял, при этом руль стал как на классике ? тяжелый. Единтсвенное, что делал одновременно с заменой стоек ? сход развал. Связывал тяжелый руль именно с плохой регулировкой углов установки. Но после повторной регулировки не прошло. Производитель говорит, что не может такого быть. Неужели брака так много?
Matroskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
over2003
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 10:51
zakis'azota писал(а):
(стучать могут не только опоры, но еще и р/рейка, наконечники, шаровые, любой из сайлент блоков... смотреть надо. нельзя вот так вот "что-то стучит, наверное опоры"... Wink
ага не все так то просто((
придется ехать к СТО, а там еще те знатоки)
ваз-21102, m1v13s64
Turbo
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 15:24
Рейку отпускал..до небольшого стука и тугость руля не менялась...До установки пробовал опоры прокрутить в руках,испытывал не большое но всё же усилие.Как сейчас уже понимаю что не нормальное усилие для рулевого в целом.На старых опорах(всмысле штатных)новые или старые разницы нету,усилий вааще же нету...Так что думаю что брак присутствует в продукции в целом...
Я ещё допускаю мысль что усилие возрастает от изменения кастера в плюс...но на старых опорах руль тяжелее не стал после регулировок кастера.И почему после движения задним ходом,руль становиться немного легче,а потом едешь вперёд и вааще как буд то ГУР стоит на машине???Потом проходит какой то промежуток времени или проезжаешь какие нить неровности или подсел кто нить в машину и руль дубеет.Короче закономерности я пока не отследил...по этому одназначно грешить на опоры не могу.
Turbo
Garry12122
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 17:57
У меня такое было когда я поставил пружины на 40 мм выше штатных на новые МОНРО, при резком опукании колеса (попадание в ямку) длины штока не хватало и он бился головой. Просадил подвеску, все встало на место. Very Happy
Удачи!
Garry12122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fandey
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 02:36
Машина 91г.в. два года назад поставил новые пружины по кругу.
Теперь мучаюсь с передними стойками.
Как просадить передок?[/quote]
fandey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 15:39
[/quote]
Резани пружины...перед на полтора витка....зад на виток.
Turbo
fandey
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 02:25
Опоры стоят 10-е, гдето слышал что при резке пружин надо дорабатывать 10-е чашки (чегото там наваривать чтобы пружины не вылетали). Хочу сделать ЭТО , нужна информация, отзывы.
СПАСИБО!
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 10:25
СПАСИБО!
Почему ты решил, что они должны вылетать? Опоры 10-е - в смысле стойки? Ниче не понимаю...
Просадить передок, а зачем тогда 10 опоры поставил? SS-19 Smile на 2 см ниже будут, а пружины со временем просядут.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 11:19
А что за SS-19???или это хохма....
А десятые опоры действительно были ни к чему...раз думалось о опускании морды...
Ну раз уж стоят..то резани пружины....не фига там не выскакивает.Я резал и ставил резаным концом вниз(тоесть в стойку)там есть в чашке отбартовка не большая...и она практически не даёт пружине выскочить.Вверх мне тоже нельзя было ставить бо опоры SS-20 стоят.А на них отбартовки нету...вот там выскочить может...
Кстате..если опоры штатные значит и верхняя тарелка штатная с отбартовкой осталась....так значит и вверх резаным концом можно ставить...но вниз лудше контралировать как она себя(пружина)чувствует в процесе эксплуатации...
Для "верочки"(на верняка) можно приварить небольшие крюки но это уже крайняя мера...
Turbo
cherry
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 11:49
SS-19 штатные восьмые опоры по аналогии с SS-20 ... ну как-то же их нужно назвать Very Happy
fedotoff
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 21:56
люди добрые,подскажите что можно сделать с подвеской ваз 2108!!!
хотелось бы сделать ее по ниже!!!!
fedotoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fedotoff
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 21:58
люди добрые!!!подскажите что можно сделать с подвеской ваз 2108,что бы машина стала ниже!!!!
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 23:33
fedotoff
поиск дружище рулит нереально !
еси лень, зайди в ТЮНИНГ ... там страницы две назд такая тема висела "Хочу подвеску минус 50 см" 8-)
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
