Дополнительная опора двигателя и коробки ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дополнительная опора двигателя и коробки ВАЗ 2112 вывод темы на печать
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:02
Добрый день!
Подскажите пож. кто знает, дает ли свои плюсы или наоборот минусы установка на 16 клапанный двигатель заднюю подушку, как на 8 кла панном. Спасибо
goodvi11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:10
bboyan
Плюсы дает, из минусов только то что несколько большую вибрацию на кузову передает...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:14
Я ставил, потом снял т.к. шумно с ней.
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:26
Минусов при правильной установке, по идее, быть не должно Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARCH
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:27
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу...
ARCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Kachan
Даже с бутербродом из шайб шумно. Регилировал ее много - все равно шум полностью не убрать Pardon
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:29
Получается, становится шумно как на 8 клоп. Pardon ? Вроде у меня не особо тарахтит Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 16:59
Kachan
Мне не понравилось. Шума прибавилось значительно, а плюсов немного. У меня просто еще спереди опора стоит - может поэтому прихода я не ощутил Pardon
Да кстати про шум когда говорю - имеется ввиду шум при разгоне. На хх все хорошо, после регулировки наличие этой опоры на шум никак не сказывается. А при разгоне все вибрации как раз под педалями оказываются.
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 17:04
спасибо всем за ответы. Хотелось понять стоит ли вообще ее ставить для уменьшения вибрации, а тут получаетс наоборот
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 17:23
понятно, ну мне сравнить не с чем, на шешнадцатиклапанной ни разу за рулем не ездил Pardon Моя при разгоне да, орет Razz Но я думал, в основном на выпуск.
goodvi11
ну да, она как-бы не для того
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 17:46
goodvi11
Ее ставят чтоб гитару верхнюю не рвало. Вибрация добавляется!
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 17:55
Vitaly041 писал(а):
goodvi11
Вот как раз у меня и рвет постоянно верхнюю гитару
SERG21114
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 18:07
После установки только положительные эмоции.Вибраций и шумов ни больше и не меньше.Ручку переключения не колбасит,гитары родные(75000).
SERG21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
