Eddi
Машина карбюраторная. Началось всё с того что летом иногда не заводилась машина. Ключ поворачиваю, щелчёк (в районе чёрного ящика, где предохранители) и всё, потом так пару раз туда-сюда, и заводится. Зимой опять обострение. Поменял втягивающее , т.к. думал оно виновато, но щёлкает явно не под капотом, а в районе блока предохранителей. Что это за фигня? Машине почти 13 лет, замок зажигания не трогали никогда, может это релюха сигналки мозг парит? ПОМОгите
а то я её с моста в реку спущу.
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Eddi писал(а):а то я её с моста в реку спущу.
скинь фото потом
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Может реле K6? Или и правда реле сигналки, или доп. реле стартера
А может таки контакты на стартере и двигателе.
Subzero
Авто: 21124
Открой черный ящик, посмотри что за реле щелкает.
Eddi
вчера кое как завёлся, приехал к дому, начал крутить ключ в замке зажигания, явно К6 шёлкает при заводке, вынул его нафиг, заводится...но всё равно какой-то как "треск" в проводах, в жгутАх, внтурях где-то там... За что отвечает реле К6, как проверить не дурит ли это замок зажигания? Подскажите где протянуть массы... 13 лет ничего не подтягивал
Mihalych78
Массу сперва на двиг которая идет глянь. У меня на карбовой из за нее похожие чудеса были.
Если будеш "с моста в реку" -ролик сними и на форуме иномарошников выложи. Может даже заплатят
