Иногда не заводится, мороз не причём
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Иногда не заводится, мороз не причём вывод темы на печать
Eddi
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 18:55
Машина карбюраторная. Началось всё с того что летом иногда не заводилась машина. Ключ поворачиваю, щелчёк (в районе чёрного ящика, где предохранители) и всё, потом так пару раз туда-сюда, и заводится. Зимой опять обострение. Поменял втягивающее , т.к. думал оно виновато, но щёлкает явно не под капотом, а в районе блока предохранителей. Что это за фигня? Машине почти 13 лет, замок зажигания не трогали никогда, может это релюха сигналки мозг парит? ПОМОгите Smile а то я её с моста в реку спущу.
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 18:57
скинь фото потом ROFL
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 22:21
Может замок зажигания...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 22:31
Может реле K6? Или и правда реле сигналки, или доп. реле стартера Pardon А может таки контакты на стартере и двигателе.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 23:16
Открой черный ящик, посмотри что за реле щелкает.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 10:45
вчера кое как завёлся, приехал к дому, начал крутить ключ в замке зажигания, явно К6 шёлкает при заводке, вынул его нафиг, заводится...но всё равно какой-то как "треск" в проводах, в жгутАх, внтурях где-то там... За что отвечает реле К6, как проверить не дурит ли это замок зажигания? Подскажите где протянуть массы... 13 лет ничего не подтягивал Smile
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 11:09
Массу сперва на двиг которая идет глянь. У меня на карбовой из за нее похожие чудеса были.
Если будеш "с моста в реку" -ролик сними и на форуме иномарошников выложи. Может даже заплатят Smile
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
