При заводке начинает щелкать втягивающее, на горячую тоже самое, иногда вообще не как не реагирует на поворот ключа, все лампы горят нормально, думал замог но раз щелкает выжимное значит значит точно не замог, да и с автозапуска таже хрень
Грешу на втягивающее ибо больше нечему.
Акум теплый и заряженый, клемы протянуты, все провода проверены
И еще вопрос вижу одну гайку стартера, а как до второй добраться, помешает ли защита картера?
и что лучше разумнее поменять весь стартер или только втягивающее?
Последний раз редактировалось: 21см удовольствия (17 Декабря 2009 02:53), всего редактировалось 1 раз
Подлиннее вороток и головку на 15 и отвернется а так можно и с ямы если конечно защиты нет.
Яровой Антон Павлович писал(а):Подлиннее вороток и головку на 15 и отвернется а так можно и с ямы если конечно защиты нет.
спс! думал не подлесть, просто машина стоит без движения, и защиту снимать не варянт
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Нормально снимется и без ямы,Фильтр только сними.
Fantom73 писал(а):Нормально снимется и без ямы,Фильтр только сними.
это то попянтно про фильтр))
а по остольной часте вопроса хотелось бы мнения услашать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
да какие мнения ?
Во-первых - ты говоришь - акб заряжен ?
ок, сколько напруги при замере на клемах акб ? Цифры в студию.
по замене стартера - правильно советуют , удлинитель на вороток и головка на 15 спасут тебя, все делается на улице за полчаса.
сам менял с месяц назад стартер...
откинь воздухан и в путь дорогу...ну минусовой провод с акб - само собой.
а вообще инстракшн же в инете на автопроспекте
открой , посмотри.
С нижней гайкой придецо поипацо...не удобно аж жуть, но откручивается
sveinung писал(а):ок, сколько напруги при замере на клемах акб ? Цифры в студию.
сига показывает 13.2
Вообщем решил не кроить и поменять стратер в сборе,
подскажите какой выбрать стартер?
sveinung
а на прямую отверткой стартер крутит ?!
sveinung писал(а):а на прямую отверткой стартер крутит ?!
как это?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
21см удовольствия писал(а):sveinung писал(а):а на прямую отверткой стартер крутит ?!
как это?
Замкни контакты с толстыми проводами на сартере, если крутит стартер рабочий. Потом замкни контакты с толстым и тонким проводом, если не заводит-втягивающему капец, если заводит смотреть цепи до стартера.
Kachan
21см удовольствия
не торопись, послушай
Дмитрий У., а то станешь счастливым обладателем двух рабочих стартеров, а машина как не заводилась, так и не будет заводиться
Сергио
как это?
21см удовольствия
Замыкаем "1" и "3", если проще, то папу и гайку, от которой провод толстый идет на гену, а с гены на АКБ. От второй гайки проводок ныряет в стартер....
timafon
Похожая проблемма, только втягивающее щёлкает и всё, когда замыкаю жёлтым что отмечено, щёлкает просто втягивающее, стартёр не крутит, когда замыкаю красным что отмечено(замыкал просто при включеном зажигании, не в положении "включен стартер"), идут искры, КЗ похоже в общем. Стартер снять не смог, поскольку нет ключа на "15"((((. Правильно ли я понимаю, что стартеру П..ц пришёл?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
timafon писал(а):Правильно ли я понимаю, что стартеру П..ц пришёл?
Что пипец правильно, но может не все так плохо. Нужно снимать, разбирать, проверять щетки, обмотки.
Понял спс, сегодня попробую!
timafon
Цитата: Что пипец правильно, но может не все так плохо. Нужно снимать, разбирать, проверять щетки, обмотки.
Забыл добавить - на улице - 36, может он (стартер) замёрзнуть?[/b]
Kachan
timafon
Тему тут про "Примерзает стартер" поищи
Имхо, думаю, что сам стартер врядли замерзнет, а вот из той дырки куда он фтыкается я в свое время выгреб кучу влажной грязи
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Kachan писал(а):timafon
Примерзает стартер, но тема несколько не про то
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
timafon писал(а):Забыл добавить - на улице - 36, может он (стартер) замёрзнуть?
В своей практике с таким ни разу не сталкивался
Первый раз о таком слышу.
sveinung
timafon писал(а):Похожая проблемма, только втягивающее щёлкает и всё, когда замыкаю жёлтым что отмечено, щёлкает просто втягивающее, стартёр не крутит, когда замыкаю красным что отмечено(замыкал просто при включеном зажигании, не в положении "включен стартер"), идут искры, КЗ похоже в общем. Стартер снять не смог, поскольку нет ключа на "15"((((. Правильно ли я понимаю, что стартеру П..ц пришёл?
не правильно понимаете.
на 99% разряд акб
симптомы указывают именно на это купите мурзилку - там же есть таблицы - причин и следствия и ваших действий по устранению этого
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-1-diagnostika-neispravnostejj-dvigatelya-i-ego-sistem.html
собсна вот
у меня так и было, после дико упавшей в ночь температуры , с ключа - треск, замыкаю на прямую - треск...
купил новый стартер - треск.
пошел заряжать акб - всё очка с полтычка
сходил в машину, скинул фишку со стратера, потыкал отверткой по всякому, крутит но не очень бодро ибо машина простаяла на морозе -37 три дня, а до этого пошевелил фишку и о чудо и с ключа оно тоже крутит, но так и не завел. акум показывал 11,5 утащил на зарядку
ortodox
21см удовольствия писал(а):Грешу на втягивающее ибо больше нечему.
Да. Надо его разобрать и качественно пропаять вывода обмоток, предварительно зачистить их их и залудить.
ortodox писал(а):Да. Надо его разобрать и качественно пропаять вывода обмоток, предварительно зачистить их их и залудить.
не знаю про что ты, но шевеление фишки на втягивающем на первый взгляд оживило стартер
sveinung
21см удовольствия писал(а):сходил в машину, скинул фишку со стратера, потыкал отверткой по всякому, крутит но не очень бодро ибо машина простаяла на морозе -37 три дня, а до этого пошевелил фишку и о чудо и с ключа оно тоже крутит, но так и не завел. акум показывал 11,5 утащил на зарядку
что и требовалось доказать. Тебя уберегли от выброса 2 рублей . С тебя пиво
sveinung писал(а):что и требовалось доказать. Тебя уберегли от выброса 2 рублей . С тебя пиво
презжай напоем
теперь надо реанимировать ведро
