NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
В отцовской 14 резко и одновременно перестали работать следующие потребители: омыватели стёкол, задний дворник (передние работают) вентилятор отопителя. Причём если включить обогрев задних стёкол - загорается лампочка в его кнопке. А если при этом включить один из вышеперечисленных потребителей, она тухнет (но немного тлеет) Проверил релюшки, предохранители - всё ок. Разобрал блок - было много окиси - почистил, проверил, вроде всё в норме. поставил - ноль изменений. Начал по одному отсоединять потребители - ничего не выяснилось. Мож было у кого....? плиз, хелп!
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Берём схему, контрольку и постепенно прозваниваем неисправные цепи, определяем в каком месте пропадает плюс или минус и меняем неисправный элемент.
Budy
Авто: 099i->опять ино
NEO-404
у тебя траблы с потребителями на предах F4 и F7 запитка этих цепей идет с Ш1 контакты 2 и 5, все это от замка зажигания...значит или сам замок или реле зажигания чудит...
ЧЯ не исключаю...
проверяй "+" на вышеназванных контактах...при включенном зажигании....ну а дальше по результатам...
NEO-404
Спасибо за совет. Прошёл проверять...
kentavr
Авто: Астра J
У меня тоже похожая проблема, ну почти проблема. Стала тускло гореть подсветка кнопки обогрева заднего стекла. Да и вроде стекло стало медленее греться. Может это предвестник какой-то большой беды, а может я просто такой мнительный? У кого были такие траблы?
