Перестала греть печка на ваз-21120
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перестала греть печка на ваз-21120 вывод темы на печать
nesyka
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 01:45
Мужики!!! Подскажите,может у кого была такая фигня...,всю голову изломал!! Патрубки все горячие,радиатор печки,тоже,рука не держит.Помпу,радиатор печки,патрубки заменены-год,полтора.Заслонка работает в мах. положениях,до упора. Единственное,что не пойму,как правильно должна работать заслонка.При переключении с 16 градусов на градус выше,она открывается полностью,хотя,должна зафиксироваться в каком-то определенном положении,если я правильно понимаю...Незнаю,что и сказать... Вообщем воздух при перегазовке идет по-теплее,а на холостом ходу(хх) - прохладненький.Что посоветуете? Заранее благодарен.
[/b]
nesyka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 12:12
Попробуй отрубить потолочный датчик и будет работать как надо если конечно автоматом не пользуешся я так и сделал. Иеще если у тебя микромоторедуктор живой может и из-за него такая фигня твориться.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nesyka
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 23:01
Потолок отключен,никаких изменений.С редуктором заслонки хуже,не знаю,как он правильно должен работать.В данный момент замечено два положения---открыто,или закрыто,по максимуму!!!!
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 23:10
В салоне тепло когда ручку крутишь или на непрогретом смотрел?Если при подгазовке горячее шпарит-тосола маловато скорее всего.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 23:33
[/b]
bboyan Смотри vfac
Alex 2112
Авто: киа сид
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 01:16
Сначало напиши какая у тебя машина, какой год. Если печка старого образца смотри тему про печку выше.
Alex 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
