Страница 1 из 2
nozhiq
привет всем! хочу покрасить литье в белый цвет. подскажите что да как надо правильно делать, чтоб потом не облезла краска.
Mihalych78
краска порошковая, сверху лак в несколько слоев.
может купить проще? Smile
ksv71
счистить старое покрытие и загрунтовать грунтом по аллюминию.
белую краску лучше брать наверное двухкомпонентную под лак, либо
какую нибудь износостойкую, их при езде пескоструит будь здоров
nozhiq
Mihalych78 писал(а):
может купить проще?
купить диски?, накладно выйдет))) на носу НГ
AlexeyUfa
Я красил себе кованные диски - старое покрытие снял при помощи шкурки и насадки на дрель, а потом отдал красить полимеркой. Два года прошло - краска как новая.
Последний раз редактировалось: AlexeyUfa (23 Декабря 2009 13:11), всего редактировалось 1 раз
Own
заматовать старое покрытие, обезжирить. грунтануть, и задуть. ближе к весне свои тоже красить буду. ток мне еще шпатлевать малость надо пару дисков
если старое покрытие хорошо сидит и не отваливается, то совсем необязательно его сдирать. можно прямо на него грунтовать. только заматовать обязательно
кстати какие цвета нынче в моде?
белила еще актуальны? и какие лучше - матовые или глянцевые?
З.Ы. машина - кварцевый сарай. диски
какой цвет лучше смотреться будет?
Последний раз редактировалось: Own (23 Декабря 2009 13:14), всего редактировалось 1 раз
Own
Порошковая окраска тебе ни о чем не говорит?
Own
Serg_x писал(а):
Own
мне как-то ближе автоэмали. от них и отталкиваюсь Smile
Own
НУ попробую положи акрил на порошок, увидишь что выйдет Wink
Own
Serg_x писал(а):
Own
порошковое покрытие - как я понимаю - слой пластмассы.
для него есть грунты для пластика.
Lazy_63
в студенчестве делали для пром нужд крашеные профили, обработка пескоструйкой и покраска порошком в камере, в качестве калыма делали и диски колесные...
если диски очень качественные (бумер х5 отличается такими) то покрытие фиг снимешь, мучались долго))) ну так вот пескоструем снимается старая краска и порошком красится и в печку... потом краску лаком не надо даже покрывать, после ямы диск гнется а краска на месте... если есть возможность найдите пескоструй и камеру такую Smile
Бродин
nozhiq
сюда
Особо мудреного там нет.Подготавливать тоскливо... Smile
Snejno 010
Блин помню раньше модно было в кисло-зеленый диски красить...эх
Lazy_63
в такой и красили, до сих пор ездят и хоть бы че hehe ох давно это было lol1
nozhiq
на улице -5 крашу на дворе, там ну может 0 +1гр, ниче страшного? краска в балончике, грунт серый 1 балон на 4 диска лицевая сторона, грунт белый 1 балон на 4 колеса задняя сторона, потом белая краска 2 балона и лак
Lazy_63
лучше при + температуре красить... и в помещении без пыли а то не очень может выйти Smile а краска из балона мало того облезет вскоре, так и ложится неравномерно Sad
просуши потом хорошенько их и кайфуй Smile на неск лет хватит наверна Smile
Бродин
При таких температурах ХЗ,соплей точно навешаешь,растворител из материала долго испаряется.Грунт белый и серый пофигу.Если Боди ((2 или продбный может на алюминий не леч толком.Я алюминий специальным травящим грунтом-праймером прохожу.Есть и вбаллончиках,Боди 960,достойный продукт их марки.Акриловый грунт,тот что серый и белый надо шлифовать Р400-500 под краску.Эмаль из баллонов лучше сверху лаком,но она очень пылит(серебро),перед лаком надо липкой салфеткой специальной пройти.А то куски серебрянки торчат из лака,заливать приходится.
Вот мои
[IMG]http://s56.radikal.ru/i154/1002/52/
a64a43cef06f.jpg[/IMG]
Перетерты под грунт Р320.
В кислотном грунте,мазал кистью тонко,только протертые д метала места
Нанес 2К акриловый грунт Новол.
Готово!
Материалы.
Акриловый грунт наносил из пулика,у меня естьоборудование для покраски,чем изредка летом "для души" промышляю.Жалею,чтоне покрасил белой нормальной эмалью.
Краски ушло 1 баллон,с небольшим,Лака 2.На все со всех сторон.
Удачи!
nozhiq
короче покрасить толком не удалось, ((( будет 2 попытка, но не хотелось бы снова чистить дрелью с насадкой((( не подскажете может есть какое нито средство чтоб намазал и краска слезла, хотяб большая часть, иль легкий способ по чистке?
Бродин
смывка старой краски.есть в баллончиках
nozhiq
и как она по действию, у меня там слой большой получился , смоет?
Бродин
Смоет,но может не за раз.После дрели с насадкой если остались полоски,то не закроешь грунтом,вышкуриватьнадо.Если на лицевой.
И грунт н ебудет держаться,риски адгезионной нет.
nozhiq
смывка грунт не берет?
Бродин
До металла все съедает.Работать в перчатках.Вообще обдери где не держиться,зачем все то сдирать.Я только в местах где пучиться шкурю.
nozhiq
хорошо попробую
Страница 1 из 2
