"MUHA"
Авто: ваз-21114
привет! получилось так что начал тормозить и педаль тормоза провалилась... начал разбираться оказалость что порвался тормозной шланг правого переднего колеса. заменил его, после начал прокачку, все как бы нормально, НО при прокачивании правого заднего тормозного цилиндра-при ослаблении затяжки штуцера тормозная жидкость выходит очень слабо и педаль не нажимается до полика. вот незнаю как быть...
neclassik
Авто: Рено Дастер
"MUHA"
Замени штуцер и прокачай нормально.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
отвертку в колдун вставь!
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
была такая беда на работе только заднего левого воздух был в системе качали,качали и все стало на свои места.
"MUHA"
Авто: ваз-21114
"MUHA"
Авто: ваз-21114
makaron2112 писал(а):отвертку в колдун вставь!
колдун - что это?
в804ну
колдун это регулятор давления задних тормозов (когда машина негружоная то задние колеса нетак уш сильно тормозят чем передние а когда полная то по эфективней тормозят короче как кран воды напор больше меньше только ты рукой делаеш а тут зашет груза ) но я думаю что дела не внем и никогда я отверку несую и качается все нормально
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
"MUHA"
Авто: ваз-21114
в804ну писал(а):колдун это регулятор давления задних тормозов (когда машина негружоная то задние колеса нетак уш сильно тормозят чем передние а когда полная то по эфективней тормозят короче как кран воды напор больше меньше только ты рукой делаеш а тут зашет груза ) но я думаю что дела не внем и никогда я отверку несую и качается все нормально
хм... а зад то задран т.е на пеньках был, и нагрузки никакой...
но почему имено задний правый тугой ?
PiraTT
Поэтому и не шла тормозуха! Чем больше нагружен зад, тем больше идет давление к задним тормозным цилиндрам. Колеса в воздухе - давления нет
1. Забита трубка
2. Забит колдун
3....
"MUHA"
Авто: ваз-21114
1. Забита трубка
2. Забит колдун
3....[/quote]
до инцидента было же нормально и ни чего не могло туда попасть чтобы забиться... я вот слыщал что там какой то клапан в регуляторе давления... никто не знает про это?
"MUHA"
Авто: ваз-21114
отвертка действительно помогла... но остался муччительный вопрос почему именно правый???
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Сегодня решил проверить результат своей работы.....
Итог-правое занднее колесо не тормозит...
может регулятор давления выкинуть к черту???
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
"MUHA" писал(а):может регулятор давления выкинуть к черту???
убиться хочешь.
[89rus]Balg
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл инж. в продаже
тож самое было, на сервисе отрегулировали полодение колдуна, стало приемлемо, ибо техосмотр прошел сам, но все равно при торможении на льду жопу кидает в сторону.
а выкидывать регулятор не рекомендуют, так как если будешь тормозить в повороте может зад заблокироваться, что чревато очень плохими последствиями
"MUHA"
+много , тоже ипался так , потом всунул в колдуна
и всё пошло.
"MUHA" писал(а):Итог-правое занднее колесо не тормозит...
колдун скорее всего уже отколдовал
выкидовать несоветовал бы
,лутше поменяй и поисчи оригинальный а не ботово.
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Dranik писал(а):"MUHA"
и всё пошло.
придется поменять наверное, я заметил он с заглушки подтекать начал малость...
а починить его не имеет смысла???
"MUHA"
Авто: ваз-21114
[89rus]Balg писал(а):тож самое было, на сервисе отрегулировали полодение колдуна, стало приемлемо, ибо техосмотр прошел сам, но все равно при торможении на льду жопу кидает в сторону.
а как поворот может повлиять на тормоза???
ksv71
"MUHA" писал(а):а как поворот может повлиять на тормоза
ручник дерни порезче в повороте сразу поймешь как влияет.
только на пустыре, а то скажешь фуйню посоветовали
"MUHA"
"MUHA" писал(а):придется поменять наверное,
да у же непридётся а надо
темболее что
"MUHA" писал(а):я заметил он с заглушки подтекать начал малость...
признак того что колдун негерметичен
и требует замены
, при исправном колдуне из этой заглушки ничего недолжно бежать,капать , сочится.
"MUHA" писал(а):а починить его не имеет смысла???
ремкомплекты есть , но судя по качеству этих ремкомплектов толку будет мало, да и на форуме я уже давно,но невидал неодну тему чтоб кто нить разбирал и ремонтировал колдуна
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
ksv71
"MUHA"
Авто: ваз-21114
влип...
буду менять... спасибо всем.
кстати интересный вопрос ?
кто нить переберал колдуна?? есть такие счастливчики ???он ведь также как ГТЦ преберается, по крайней мере по мурзилке
"MUHA"
Авто: ваз-21114
разбирается это одно... а что с заглушкой делать?
"MUHA"
"MUHA" писал(а):а что с заглушкой делать?
вот и надо разобрать и посмотреть чо и как у него в нутри
и определится почему и как заглушка выдавливаться начинает.
