На холодную двигатель жестко троит. Помогите разобраться.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На холодную двигатель жестко троит. Помогите разобраться. вывод темы на печать
ProPeller174
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 18:26
Всем доброго времени суток! Ситуация следующая. Машина ВАЗ-21074 инжекторная.
При остывании двигателя до -15 -20 С. При запуске начинает тарабанить двигатель, то есть его мотыляет и такое ощущение что какойто цилиндр не работает, при этом загорается лампочка ЧЕК, черз несколько секунд она моргает и холостые обороты слетают на 600 примерно при этом двигатель так и продолжает дергать. Даже после того как двигатель таким зверским способом прогрелся, это не проходит. Глушу, завожу, все тоже самое. ЧЕК, несколько миганий, холостой ход в минус. НО если при этом заглушить двигатель и скинуть на пару минут массу с аккумулятора, при пуске двигатель начинает работать как надо. ЛАмпочка чека просто продолжает какоето время гореть, а потом и вовсе гаснет.
Подскажите что это может быть?
Почитав другие темы выяснил, что еслибы это была РХХ (Реле Холостого Хода) то ЧЕКа бы не загоралось.
ProPeller174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 18:30
Пропуск зажигания в цилиндрах, имхо свечи *****, либо мозги ипут, мозги смотреть на сто...
RX3QMM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 17:21
ЭБУ и диагностика инж обязательно
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 01:13
Начни с замены свечей! Должно помочь...
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ProPeller174
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 17:22
Дальше, больше... опять начало троить, уже при -6, и после того как доехал до работы. Соболезнующий поделился, что аналогичная "точь в точь" ситуация была у него, при этом у него залег клапан. Естественно организм сделал жим-жим, утянул в сервис машину. Диагностика выявила просто отказ свечи на 4 цилиндре, все остальные показатели в норме.
Тему можно закрывать.
Последний раз редактировалось: ProPeller174 (26 Декабря 2009 17:26), всего редактировалось 1 раз
ProPeller174
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 17:24
Всем спасибо, кто откликнулся.
Others
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 01:35
зима уж скоро кончится, а люди на мертвых свечах еще ездят... cry
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
