Nikas07
Добрый вечер. Сегодня столкнулся с такой проблемой. С утра в - 8 мороз включил зажигание, бензонасос отработал, ключ на старт и тишина! Стартер не подавал никаких звуков, хотя обратил внимание что лапочки на приборке чуть меньше светились, т.е. стартер потреблял ток. После 3 -4 попыток как ни в чём не бывало двигатель запустился с первого раза. Поехал на работу, поговорил с коллегами и мне высказали мнение, что это от конденсата который в мороз замерзает и прихватывает втягивающее реле. Когда уезжал с работы была один в один такая ситуация. В чём проблема? как устранить? Вся проводка, предохранители и контакты в норме, на стартере тоже всё гуд! Почему такое происходит? Теоретически такое возможно, разница температур, но где брызнуть WD чтобы такого больше не было? P.S. Поиском ничего похожего не нашёл. Кстати на горячую никаких проблем, только после стоянки на морозе (недавно были лужи, а потом мороз, один раз случайность, но два уже неприятная система). Спасибо за помощь! Wink
Nikas07
Жаль, но видно нет знатоков на этом форуме! Всякую ..... смакуют, а жизненные ситуации нет.
Joke994
Может контакты пригорели тогда втяг менять, а если даже не щелкает то может реле стартера и массу на нем надо проверить, а если и правда примерз то надо втяг снять и внутрь вд набрызгать и надо тогда бендикс проверить что бы вылазил заеданий.
Wanderlust
После стоянки на открытом воздухе в метель под капотом я наблюдаю СУГРОБЫ. Которые от тепла двигателя тают потом.
Во-первых не wd, она не для этого. Для брызгания электроконтактов есть универсальные смазки по типу wd, но именно - допускают (рекоменднуют) применение в электросхемах, в т.ч. обмотки и т.п.
Упрощенный вариант - места собранных (!) контактов снаружи опрыскиваются силиконовой смазкой-аэрозолью.
Почему происходит - может быть и втягивающее подмерзает, как только током обмотки оно согреется, срабатывает; как вариант может быть и электроцепь - где-то или окислы, или паразитное сопротивление образуется в цепи, ограничивающее ток. Как только током прогревается (несколько раз на старт) - как вариант - от теплового расширения контакт улучшается, и всё срабатывает.
Взять два целофановых пакета, один-в-другой, налить в них теплой воды, и перед пуском положить и подержать на втягивающем. Проблема ушла с прогревом втягивающего - бинго. Втягивающее вытаться разобрать и смазать по типу как автоматы АК Smile
Кот Матроскин
!Lnur
Пипец у тебя самомнение... lol1 Детский сад! (с ложечки ещё кормят?)
Не пробывал перед тем как новую тему создавать в яндексе её название набрать?
Никто и не будет тебе отвечать на настолько боянистый боян, что даже название совпадает!!! hehe
Iliy N
Если такой умный, че ты яндексом не пользуешся? Сними стартер, разбери промой, щетки проверь, смажь смазкой которая не замерзает и езди дальше. А вообще
Терли эту тему и не раз.
sveinung
баян. поиском пользоваться не пробовал ?! supercool
пипец. lol1
Nikas07
пипец. lol1
Поиском искал, но не нашёл! На форуме уже неоднократно высказывалось мнение, что поиск не очень. Нафига бы я мучался и описывал проблему, если бы нашёл такую тему. Искал поисковиком на форуме, на Яндексе не искал к сожалению. Всем спасибо. Good
Vit59
Nikas07 писал(а):
пипец. lol1
Перед тем как задавать вопросы полезно заглянуть vfac ТАМ 1 ПУНКТОМ Как воспользоватся альтернативным поиском
