про тросик сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про тросик сцепления вывод темы на печать
Usul
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 13:13
Раз в месяц приходиться его регулировать! :-(
Вроде отрегулировал, затянул, есть свободный ход педали, через месяц свободного хода нет, выжимается тяжело, на задней передачи колбасит! Это норма или что-то где-то не так?
Спасибо!
Спящий должен проснуться!
Usul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyK
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 13:39
Могут уши выжимного постепенно гнуться, был недавно такой гемор у одного чела - пришлось менять!
AndreyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 15:32
Спасибо!
Откуда свободный ход педали? Нет его у тросового привода и быть не может. Привод беззазорный, запомни. А вилку проверь. Что при этом с ходом педали?
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usul
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 15:45
Спасибо!
На отрегулированном тросике передача нормально переключается на нажатой педали на 2/3, через месяц - только сильно вдавив в пол.
Педаль приэтом становится тугая и появляется скрип. Думал тросик умер, ан нет мне отрегулировали - стал как новый.
З.Ы. А может быть причина в том, что у меня перелицованная англичанка?
