Рулевая рейка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рулевая рейка вывод темы на печать
v1vova
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 00:01
Что только не делал и развал и схождение , и все наконечники менял стойки , шаровые всёравно машину уводит вправо, что могёт быть? за рание спасибо
v1vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 00:06
а колеса сбалансированные?
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 7 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 00:37
если при резвом разгоне, то это нормальное явление.
а так может суппорт подклинивает, или кастор разный по передним стойкам, резина косая, как уже говорили.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v1vova
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 01:00
Резина летняя Godrih колёса балансированные
Alex 2112
Авто: киа сид
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 01:01
Если у тебя резина направленная и/или передок завышен то при разгоне будет тянуть в право. Ну ли как писали выше клинит цилиндр.
Alex 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 05:27
v1vova
Может сам привод деформирован...
или дело в летней резине? на Урале ?
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 09:20
Такая же история и у меня, рекомендую посмотреть тормозные супорта на передних колесах, у меня немного подклинивает цилиндр на левом колесе, от этого машину малость уводит в сторону.
Но такая история не всегда, иной раз все нормально.
Из минусов - накладки стираются не рпопорционально Pardon
Павел_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 20:54
ладно раскажу свою историю уже в который раз,купил я летом два колеса на перед кордиан полар,отбалансировал значит,поставил,тянет в право,поехал на сход развал,сделали, тянет вправо,вот блин,на другой сход развал поехал,проверили говорят все отлично!решил пометь резину с лева на право(диски на своих местах),поменял отбалансировал,тянет вправо,решил поменить диски местами а резину на месте оставил,поменял отбалансировал,млять...тянет вправо меня это начинает уже заепывать,сумма то уже к 2крублям подваливает со сходом развалом балансировками,поставил назад эти колесья,с заду на перед(правда лысоватые) все! никуда не тянет,поехал купил самую дешевую каму-208 на перед да так и катался,вот и пойми толи резина вся винтом толи диски литые пора в ремонт
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 09:47
Попробуй сделать Кастор в 2 градуса думаю, что пройдет
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
