Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Вчера обнаружил, что не работают лампочки заднего хода. Посмотрел все целые, пошатал все контакты и ничего не изменилось. Что делать и как бороться?
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
я не понял, это на А6 кватро не работают?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
на а6 не знаю,а на девятке во первых посмотри рабочие ли сами лампы, при включенном зажигании и задней передаче потыкай пробником в патрон, посмотри предохранители и напоследок лягушку заднего хода.
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Сегодня нашел неисправность, оказался датчик заднего хода. Выкрутил и сразу понял в чем касяк был. Все заработало. НО ПОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ поломка!! При включении правого поворотника задний сигнал поворота не пашет. Вся фара мигает как елка! Ковырялся час, так и не исправил. Подозреваю, что плата. Есть у кого догадки?
P.S. С кваттро все окей. Сейчас тема про девятку.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
-=Cold=-
+1 Плата 100%
Меняй ее...
u313
-=Cold=- писал(а):Сегодня нашел неисправность, оказался датчик заднего хода. Выкрутил и сразу понял в чем касяк был. Все заработало. НО ПОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ поломка!! При включении правого поворотника задний сигнал поворота не пашет. Вся фара мигает как елка! Ковырялся час, так и не исправил. Подозреваю, что плата. Есть у кого догадки?
Догадка проста: пропала "земля" на заднем фонаре. Ее и всстанавливай.
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Цитата:Авто: A6 quattro, ТАЗ 21093i
да вы, батенька, фанат-с...=))))))))))
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
-=Cold=- писал(а):Вся фара мигает как елка!
Какая фара? Задняя?
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
-=Worm=-
Авто: 211440-26
u313 писал(а):Догадка проста: пропала "земля" на заднем фонаре. Ее и всстанавливай.
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Спасибо за совет, седня попробую. Потом отпишусь
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Действительно причина была в земле. Все зачистил, пошатал. Пока работает. На долго ли только... Загадочный автомобиль этот Таз...
Всем спасибо за советы!!!
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Mr.Cold писал(а):Действительно причина была в земле. Все зачистил, пошатал. Пока работает. На долго ли только... Загадочный автомобиль этот Таз...
если не секрет, в каком месте была "земля" плохая?
у меня аналогичная ситуация - не работает задний ход (лампы).
лампы целые, лягуху новую купил, все равно не горят, предохранитель целый, ибо поворотники пашут.
выручайте братцы, в декабре ГТО проходить. готовлюсь.
21106
Авто: пешеход
Жорж
Раз все остальное работает, то прозванивай проводку
Жорж
21106 писал(а):Жорж
обрадовал.
меньше всего этого хотелось... нет... не хотелось ваще.
но как так? машине 2 года всего.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сверху литолом нужно помазать или попшикать из балончика есть такие чтоб не окислялись контакты.
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Уже давно избавился от Таза :-D
Vladimir.K
Авто: 21093i,2112 1.5 16v
Mr.Cold писал(а):Сегодня нашел неисправность, оказался датчик заднего хода. Выкрутил и сразу понял в чем касяк был. Все заработало. НО ПОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ поломка!! При включении правого поворотника задний сигнал поворота не пашет. Вся фара мигает как елка! Ковырялся час, так и не исправил. Подозреваю, что плата. Есть у кого догадки?
А когда выкручивал масло из коробки не валилось?Тоже не работают лампы.Решил поменять датчик.Выкрутил,а меня струей масла... :)Вкрутил скорее новый,а лампы так и не заработали
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Vladimir.K писал(а):А когда выкручивал масло из коробки не валилось?Тоже не работают лампы.Решил поменять датчик.Выкрутил,а меня струей масла... SmileВкрутил скорее новый,а лампы так и не заработали
Значит проблема в другом, у меня с датчиком все впорядке было, хотя сам его менял на всякий случай. Дело в проводке, однозначно. Нужен хороший тестр или электрик.
Жорж
Vladimir.K писал(а):А когда выкручивал масло из коробки не валилось?Тоже не работают лампы.Решил поменять датчик.Выкрутил,а меня струей масла... :)Вкрутил скорее новый,а лампы так и не заработали
разобрался с фонарями? щас горят ил так и ездишь?
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Жорж писал(а):разобрался с фонарями? щас горят ил так и ездишь?
Разобрался, но вскоре опять как ёлка замигала. Так и продал с неисправностью. Загадочный оказался автомобильчик.
Жорж
21106 писал(а):Жорж
21106, попробовал проверить разъем одеваемый на "лягушку", на нем нет питания при включеном зажигании и заднем ходе.
не подскажешь, где дальше искать?
не охота СТОшникам бабки платить. если только б я в них был уверен, тогда...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
контрольная лампа тормозной жидкости работает?
Жорж
-=Worm=- писал(а):контрольная лампа тормозной жидкости работает?
вот недавно, где-то пару месяцов назад, кончались тормозные колодки, лампа загоралась. а задний перестал гореть в декабре 2006года.
Жорж
люди! поможите, пажалста...
прозвонил провода: от лягухи до монтажного блока оба (зеленый и оранжевый) проводка целые; от монтажного блока до задних фонарей заднего хода (зеленый проводок) целый.
не идет питание на "лягуху" при включеном зажигании.
знающие, подскажите, может плата в блоке сдохла?
остальное то все работает.
ГТО на носу, точнее до конца декабря, а я до сих пор не разобрался с этой проблемой. надеюсь на вашу помощь!
