Февральский кот
Сегодня решил немного ослабить ремень ГРМ, так как был перетянут,ослабил ролик,натянул ремень начал затягивать ролик,а он гайка прокручивает. Снял ролик,друг привез новую шпильку из магазина,старую вывернул,новую поставил,всё установил,но вот новая шпилька длиннее миллиметров на 5. Собственно вопрос-можно ли её укоротить болгаркой с резьбой проблем не будет? Просто кожух ГРМ в неё упирается,поэтому хочу её обрезать
Vit59
Перед тем как обрезать,накрутите на шпильку гайку тогда проблем не будет.Обрезать лучше ножовкой по металлу.
AMAROCK
Старую и новую сравнивал по длине ?
Февральский кот
Да,сравнивал-там где нет резьбы на новой шпильке место шире. Завтра попробую поискать такую же шпильку как и стояла,но вот если не найду...Кстати после выставления меток самостоятельно,машинка блин попёрла как бешенная. Может на станции метки неправильно совместили
AMAROCK
Я чет запамятовал, там длина резьбы одинаковая с обоих сторон ? Не помню, может ты не той стороной ее вкрутил ?
Насчет меток все может быть...
Февральский кот
Вкрутил стороной где резьба короче,как была вкручена старая шпилька. Сейчас в инете посмотрел-возможно шпилька от Приоры она вроде длиннее,вот думаю если не найду родную,придется эту резать. Про метки-при пробном заезде на разгон на 2-ой передаче нас вдавило в кресла,чего раньше не наблюдал. Возможно правильно выставил метки(кстати прошивка спорт),а манипулировать с метками на моём двигателе чревато и нежелательно
Февральский кот
И кстати вот,что заметил-на станции при установке меток на маховике мастера смотрят на метки как бы под углом,т.е ближе к носу авто,я же выставлял там метку глядя под прямым углом,кстати не очень удобно из за патрубка термостата,и сравнил для интереса положение метки,так вот-если смотреть под прямым углом на метку как была выставлена на станции-то метка была не ровно по середине выреза на пластине на на несколько градусов уходила!!! Поставил под прямым углом и результат на лицо,динамика в разы лучше! Во всяком случае я это почувствовал
AMAROCK
Ездил немного с убежавшим на зуб впускным валом - ничего не случилось )))
zlexx
Плюс минус 1зуб ничего страшного, в смысле работоспособности. Вот характер машины меняется.
Таперь когда сам поставил ремень посмотри где динамика лучше, на низких оборотах или на верху? Т.к. смещение фаз именно на это влияет.
Февральский кот
Кстати двигатель при работе теперь как вкопанный,никаких вибраций,еле слышно стало. В общем работой я доволен своей,еще бы шпильку победить.
Февральский кот
у себя заметил подхват на низах стал бодрее.
zlexx
Ну собсна и весь результат, зато на верхах мотор наверняка стал более вялый и произошло снижение максимальной мощности, т.к. фазы стали более ранними, зная характер 2112-сервисмены поставили ремень правильно, согласно техпараметрам при этом учли допуски на погрешность в изготовлении в отеч. двигателях. Но тут как говориться, кому, что больше нравится. Я лично за тягу на низах-ибо так удобнй кататься в городе.
Февральский кот
Типа сервисмены знают особености отдельно взятых авто? Ничего подобного. Сегодня заехал к знакомому мотористу,шпильку укоротили,посмотрел метки-сказал стоят как положенно и вообще чем реже в ГРМ лазить тем лучше:). Так что в который раз убеждаюсь-если делаешь не сам,то хотя бы нужно контролировать процесс ремонта и не будет никаких перетянутых ремней,смешений фаз ГРМ и т.д.Всем спасибо
ИВАН046
Если старая шпилька провернулась (привет сервисменам мощным качкам) то новая у тебя на нескольких витках резьбы держится. Я закручивал новую шпильку на поксипол и ролик затягивал усилием кисти. Продержался три года и потом вылез. Поставил в том году ремонтную шпильку. Тоже кстати длинновата была отрегулировал болгаркой как надо.
Февральский кот
Я и сам качок:-). Провернулась не шпилька,а гайка,слизал резьбу на шпильке. Тему можно закрыть
