проблема с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с генератором вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 09:02
День Добрый, Други!!!
в поиске ответа на свой вопрос не нашел, поэтому спрошу здесь. В связи с кривыми руками старый гена приказал долго жить и вместо него был куплен новый (десятый) генератор. Все встало на место, нормально, но появлися трабл.
при запуске двигателя горит лампочка АКБ и напруга = напруге АКБ.
стоит только чуть поднять обороты (>1500) все становится нормально, даже на хх.
это гена дурит (новый), я не правильно подключил или что-то еще? насколько я понял, генератор не возбуждается от АКБ?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 09:13
это контакта нет между РР и ротором генератора
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 09:14
Ej-21063
имено , копаем и возбуждаем гену Pardon
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 09:25
менять шоколадку? РР не исправен, то и на обычных режимах он не правильно будет работать?
куда копать?
Sprut82
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 09:29
подожди пока щетки притрутся и будет тебе счастье.
чуть не забыл. а ты все провада к гене подключил? я имею в виду провод что на лампочку идет. без него гена тоже себя так может вести.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 11:47
Не жди не притрутся и никогда не притирались. Либо работают сразу либо неработают никогда.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 12:07
+10 gpn
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sprut82
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 12:26
Flyman писал(а):
Не жди не притрутся и никогда не притирались. Либо работают сразу либо не работают никогда.
4 раза менял регулятор и 3 раза по началу пока не газанешь работать не начинал, потом со временем проходило.
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 13:55
сейчас катался по городу. на горячую напруга появляется сразу после запуска. напруга 14.0-14-1 (показания от контроллера с печкой на 1 скорости).
провода вроде все подключил: 1 (красн с черн полосой) - на фишку и 3 толстых провода на болт.
в районе радиатора болтается какя-то фишка, пока не понял куда она идет, но физически провод до гены дотянется.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 14:36
то фишка на подключение передних тормозных колодок( курим схему)
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
