Andriy01
Ваз 21093и 2004 г.
Вчера все было в норме. Сегодня утром завожу - не заводиться.
Если стартером покрутить а потом сразу на газ то заводится, но если газ отпустить то сразу глохнет.
Если держать газ и подгазовывать то вроди как не глохнет, но стоит отпустить - заглохла. Что это может быть?
У нас были сильные морозы на днях до минус 15 градусов, а сегодня потепление +4.
Budy
Авто: 099i->опять ино
рэхаха кирдык.... или около того...
ну или залип накрайняк...
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Так раз при открытыя дроселя не глохнет, а при занрытии глохнет значит надо копать в сторону РХХ по моему... воздуху он не даёт в камеру сгорания...
вроде так.
Попробуй прогреть авто, нажимая педальку.. может намерзло в ДУ и РХХ в том числе.. оттает может и зафурычит...
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (23 Декабря 2009 11:42), всего редактировалось 1 раз
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
РХХ или ДПДЗ возможно косячат, или влага в раъемах.
rg-45
РХХ, подмёрз ДУ у заслонки.
попробовать прогреть с газом.
Andriy01
А как он мог подмёрзнуть если на улице +4?
В -15 все работало...
Я думаю, что куда-то не туда куда надо влага попала.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
ето разве сильные морозы?!!!! у нас неделю -35..-40 стояло вот это сильно. РХХ выкручивай и смотри как он шток втягивает при включении зажигания.
rg-45
Andriy01 писал(а):А как он мог подмёрзнуть если на улице +4?
на улице +4 и влажно.двигатель -10.вопрос,что будет с влагой из воздуха при попадании на холодный металл?
Andriy01
rg-45
Andriy01 писал(а):наверное, замерзнет...
когда заслонка закрыта полностью,между ней и стенками должен быть зазор.каналы только одного РХХ неспособны пропустить весь воздух необходимый для движка.если эта щёлочка грязная и в инее,то вполне возможен эффект как у тебя.но это всё совсем не значит что это причина твоих траблов.может и сам РХХ подклинило,отогреется начнёт работать.
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
РХХ проверить просто при включенном зажигании отключи\включи проводок на нем - РХХ должен щелкать. Если не щелкает, то РХХ косячит или провод к нему идущий. (У меня как то раз он оборвался)
SeGa4852
A|ex
А почему он-РХХ должен трещать при снятии/утсановке разъема?
Budy
SeGa4852
патамучто у
A|ex карб....вот и щелкает...
SeGa4852
Budy
понятно!
A|ex
сам себя сегодня посмешил....
не посмотрел, что у человека инжектор то.
SeGa4852
сорри за невнимательность.
SeGa4852
A|ex
д аладно
со всеми бывает!
Надо помочь автору!
Andriy01
Надеюсь, до вечера само оттает.
А если не оттает попробую завести и 5 минут педалькой газа подержать обороты на уровне 1500-2000. Чтобы прогреть. Правильно?
Если не поможет - утром попробую снять РХХ, прочистить его и поставить назад.
Вечером отпишу за результат.
rg-45
Andriy01 писал(а):Надеюсь, до вечера само оттает.
в любом случае останется вопрос;РХХ или чтото ещё.на самом деле причин может быть много.
SeGa4852
Andriy01
Удачи!
Andriy01
Я сомневаюсь что это РХХ.
У меня авто стояло без движения на улице 8 дней (ездил отдыхать в теплые края).
Мороз был до -15.
Когда приехал, то авто завелось с первого раза.
На улице плавно начало теплеть от -15 до -5 и до +4.
После длительной стоянки 5 дней подряд каждый день проезжал по 25-40 км.
Все было хорошо. До сегодняшнего утра.
Хотел еще на лижи ехать, но поломка мне изменила все планы:(
Budy
Andriy01 писал(а):Я сомневаюсь что это РХХ.
почему??? обоснуй...
Все что связано с запуском, ХХ это все РХХ... у тебя реально воздуха нет при закрытой заслонке, а это РХХ....когда педальку нажал, воздух пошел, движок завелся....педальку отпустил, воздух тютю...
Andriy01 писал(а): Хотел еще на лижи ехать, но поломка мне изменила все планы:(
не растраивайся....еще не одна зима впереди, да и эта еще только началась...
зы: я тут недавно РХХ жиэмовский дербанил...полгода отходил он...так внутрях мусора и окисла дофига было...статорная часть движка со следами ржавчины....во как...а ты говоришь..
SeGa4852
Budy
+1 РХХ 99%!!!!
Andriy01
И так, прокатался 2 раза на маршрутке
Сел в авто, пару раз завел и выжатым сцепление и подгазовкой.
Авто не схватывало.
С 5 раза схватило, завелось, я обороты держал на 1500 об/мин.
Подержал пока ОЖ не прогрелась до 50 градусов.
Отпустил газ - авто заглохло.
Опять завел - все стабилизировалось. Больше педаль газа держать не нужно, машинка заработала
Ребята, всем огромное спасибо!!!
п.с. надеюсь, завтра история с РХХ не повториться
rg-45
Andriy01 писал(а):надеюсь, завтра история с РХХ не повторитьс
если РХХ то с малым газом заведётся.
booroda
Авто: 2123
была у меня такая проблема поле промывки ду, на следущее утро аналогично рхх отказал работать, но вылечился после прогрева автомобиля(я когда на прогретой машине отпустил газ обороты сперва упали в 0 а потом постепенно выставились в положенное значение) и счас не беспокоит, мне кажеться просто конденсант собрался и все у тебя прогрей ее попробуй до нормальной температуры а потом уж смотри,
