Непонятки с освещением салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятки с освещением салона вывод темы на печать
Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 13:13
Может быть у кого- нить было подобное, помогите плиз, потому что мелочь, а жизнь портит Smile :
Лампа освещения салона когда включена в нормальное положение (ждет минуса с открываемой дверки) начинает через несколько десятков сек.-несколько минут после включения в такое положение накалятся (при закрытых дверках). Может накалится до 80-90% от нормального свечения, иногда меньше, иногда мигает.
Этот трабл появился месяца два назад и усиливается со временем, то есть увеличивается яркость накала. Приходится искать среднее положение для плафона чтобы свет в салоне не мешал при езде.
Второй провод от массы для принудительного включения ни причем - снимал его - пофиг горит. nea
Все концовики в дверках проверил\прочистил - ни причем.
Печатную плату плафона чистил\мыл\сушил cry
Недавно заметил - при включении правого поворота мигает в такт этот трабл (пока горит правый поворотник - нет этого полунакала).
Что это и где искать (географически если можно)? cry
Бывает и хуже...
Aleks1970 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 13:30
под передним вод ковриком, под шумкой, разьем сдвоенный на правый повторитель поворота и на концевики правой двери подсгнил, вода с ног и тд, скрути провода напрямую и будет тебе счастье
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 15:30
Спасибо! Есть! Drinks or Beer
Бывает и хуже...
