phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Создалась такая картина: залили на СТО масло 10 месяцев назад, сейчас глянул на щуп - надо долить, а канистру из гаража отец выкинул, помню что какая-то полусинь ТНК, 10W20 или 10W30.
не охота начинать религиозную войну на счёт марок масла, но вопрос стоит в следующем: климант у нас суровый, последние две недели держится -30, какое купить чтобы долить? будут ли проблемы если долить то же полусинь ТНК но пожиже (5W20 например?)? и если будет нормально, то какую вязкозть взять?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Долей 5w40 и не парься. Лукойл или ТНК
5w20 10w20? Где такое бывает
rg-45
ksv71 писал(а):Долей 5w40 и не парься.
+многа.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Лукойл Люкс 5w40 полусинтетику лью на зиму!
Неужели пробег такой маленький за год? Я за последние 10 месяцев уже 3-ий раз меняю. На опеле. Интервал 7-10 тыс.
Я бы не стал смешивать. В мануале по Астре (езжу в основном на ней) черным по белому написано - категорически избегать смешения масел. Цена вопроса - 1000 руб. А если налить лукойл - то и того дешевле. Опять же возвращаясь к мануалу по опелю вот карта с зависимостью вязкости от температуры воздуха:
http://opel-astra.5go.ru/jpg/root/350.jpg Думаю для тазика тоже актуально. Хотя на предыдущей машине (девятка) лил всегда 10W40. Но у нас и климат помягче. Ну и вообще при эксплуотации авто в низкой температуре движку полегче будет с новым маслом.
Как резюме - мое мнение и мой совет - не жмотничай - поменяй на свежее.
SeGa4852
наблюдатель-21093 писал(а):Как резюме - мое мнение и мой совет - не жмотничай - поменяй на свежее.
+100000
rg-45
наблюдатель-21093 писал(а):Неужели пробег такой маленький за год?
и что?я за погода по 20-25 наезжаю,а за остальные и 5 не набирается.мне тоже масло всё менять?
наблюдатель-21093 писал(а): Цена вопроса - 1000 руб
у меня немножко по дороже,а таблица с опельклаба чудесна.сходи в местный ГСМ,там много что для гражданских моторов понаписано.
phantom36
как бы это смешно не звучало, в -30 хрен ты сольёшь это масло
а в связи с финансовым кризисом на СТО ехать нехоццо
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
rg-45 писал(а):я за погода по 20-25 наезжаю,а за остальные и 5 не набирается
Подснежник ????
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Я бы просто долил.
Правда я марку масла не меняю по этому знаю чего залито.
ksv71 писал(а):Долей 5w40 и не парься. Лукойл или ТНК
rg-45 писал(а):наблюдатель-21093 писал(а):Неужели пробег такой маленький за год?
Тоже менять.
Через каждые 7-10 тысяч. Или ты как автор 10 месяцов без замены катаешься.
Я ж не к замене сезонной агитирую, а удивляюсь, что человек последний раз масло менял 10 месяцев назад. Хотя вполне допускаю, что пробеги могут быть маленькие. У меня тесть продал москвич с оригинальным пробегом 32 тыс. Машине 20 лет с лишним.
Суть в чем? - Имея за бортом -30 (а для Омска это наверное и не край) экспериментировать со смешением масел я бы не стал. Подобрал бы подходящее для такой температуры масло и сменил все.
Думаю, что и опелевская таблица для тазиков вполне актуальна. На местный ГСМ зайду тоже.
Масла совсем мало? Ниже минимума? Если нет - завестись, прогреть и поменять. Я на девятке менял прямо во дворе у дома. Из пластиковой 5 литровой канистры вырезать емкость для слива, что бы подсунуть без ямы и эстакады можно было. Фильтр из-под капота откручивается-закручивается. Делов на час с прогревом и перекуром. Сколько проехал то на этом масле?
Тимыч
Авто: Suburban
smartok писал(а):rg-45 писал(а):я за погода по 20-25 наезжаю,а за остальные и 5 не набирается
Подснежник ????
хуже, он чайнег
rg-45
smartok писал(а):Подснежник ????
сезонность
некуда ездить.а подснежники обычно вопросом о вязкости масла и эффективности резины не задаются.
rg-45
Тимыч писал(а): он чайнег
ичё?мне теперь масло менять?каждые три месяца?
lexmak
rg-45 писал(а):ичё?мне теперь масло менять?каждые три месяца?
Я вообще не понимаю приминительно к всесезонным маслам сезонную замену.
Меняю раз в 10 тыков. Хотя по мануалу положено раз в 15 но учитывая условия экспл. снизил для себя до 10.
rg-45
lexmak писал(а): но учитывая условия экспл.
вот оно.ключевое слово.остальное религия.
phantom36 писал(а):последние две недели держится -30,
тут религия немножко ограничена.10В ну никак не катит.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
phantom36 писал(а):Создалась такая картина: залили на СТО масло 10 месяцев назад, сейчас глянул на щуп - надо долить, а канистру из гаража отец выкинул, помню что какая-то полусинь ТНК, 10W20 или 10W30.
1. Масло, даже если по пробегу менять рано, надо менять хотя бы после года эксплуатации. У тебя 10 месяцев.
2. Масло постарело немного, сработалось, загустело.
3. 10W под -30 не катит. Не, ну если подогрев есть, то можно. А так- для -30 надо хотя бы 5W.
С учетом вышесказанного- менять! На соответствующее климату...
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
roadster писал(а):10W под -30 не катит
до -40 с первого раза завожусь,10W-40 Лукойл минералка
C086TA42rus
roadster
с лета так и не успел поменять
roadster
C086TA42rus писал(а):roadster писал(а):10W под -30 не катит
Завестись-то заводится, а вот двигателю несладко приходится...
C086TA42rus
roadster
да неговори,поэтому на морозы на прикол поставил...жалко
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Я когда авто купил так же встал вопрос о доливке - в итоге решил заменить ибо хз что залито было
roadster
CoolM писал(а):Я когда авто купил так же встал вопрос о доливке - в итоге решил заменить ибо хз что залито было
Теперь, главное, не начать дискусиию: Мыть-не мыть...
SeGa4852
Мужики, всем привет, напишу здесь, т.к. вопрос как раз про доливку масла!
Какой должен быть расход масла? Кто сколько долвает и как часто?
Я месяца полтора-два назад доливал до отметки между "min" - "max" т.е. точно по центру стало как и должно быть, вчера проверил (т.к. стала часто лампочка недостаточного уровня масла загораться) а там на букве " i" (min)... за это время проехал около 2000км в городском цикле..
Это нормальный расход? Или бить тревогу начинать?
Всё что видно сверху проверил, нигде течи масла нет, из под клапанной крышки не сочится, под авто по утрам сухо (только тосольчик под радиатором но это другя история), у масляного фильтра тоже вроде сухо...
Масло Лукойл Люкс 10W40 пробежал на нём около 8 000км в эти выходные буду менять на 5W40 заодно и снизу всё пересмотрю.
