vvbal
Авто: Ваз 21144 1,6
Вчера было в основном на низких скоростях потом пропал. Звук такой будто метал об метал. Может это быть из за воды потому что в лужу вчера на скорости въехал? Или что это может быть и на что обратить внимание.
Wanderlust
Авто: RIO
От камушка за щитком тормозного диска - обычно "банки консерные" звук. Вывешивать да крутить - смотреть, что еще.
LinGG
Авто: 093i '04
у меня было шкив коленвала терся об пыльник двигателя!
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
vvbal писал(а): Скрежет в районе правого колеса
Переднего или заднего?
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
LinGG писал(а):у меня было шкив коленвала терся об пыльник двигателя!
Та же проблема была. Что самое интересное, скрежет проявлялся только после 4000 об. Звук был похож на прогоревший глушитель.
С товарищем как то ехали. Тот спрашивает, что это? ...ТУРБА!!!
vvbal
Авто: Ваз 21144 1,6
lexmak писал(а):vvbal писал(а): Скрежет в районе правого колеса
Переднего
vvbal
Авто: Ваз 21144 1,6
spb78rus писал(а):LinGG писал(а):у меня было шкив коленвала терся об пыльник двигателя!
Скрежет у меня независимо при каких оборотах и пропадал чуток когда я разгонялся больше 80
Айкинс
Авто: Недопривод 93 / 2000г.в.
Камешки и грязь надо вытряхнуть с кожуха тормозного диска.
Bozik
Авто: ВАЗ 21083
vvbal писал(а):Вчера было в основном на низких скоростях потом пропал. Звук такой будто метал об метал. Может это быть из за воды потому что в лужу вчера на скорости въехал? Или что это может быть и на что обратить внимание.
Неделю назад что-то на подобии было... Снял колеса начал смотреть тормоза, причина оказалась бональной: гнутый тормозной диск и трущиеся о него колодки, плюс колодки не доконца уходили когда тормоз отпускал... Решил заменой и того и другого
