Герметик для прокладки клапанной крышки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Герметик для прокладки клапанной крышки вывод темы на печать
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 16:01
Ещё раз всем привет! Drinks or Beer
Немного истории... долго боролся с образованием масла в районе прокладки клапанной крышки. Снимал клапанную крышку,менял раз 5 прокладку, сначала снимал дабы почитстить сетку в клапанной крышке и саму крышку, в общем ревизию сделать, двигатель заодно помыть чуток, поставил обычную черную прокладку. Второй раз снимал т.к. начало масло сопливить из под этой самой прокладки, поставил по совету продавца силиконовую белую прокладку - не на долго хватило, тоже засопливило, через год опять ревизию делал в клап крышке чистил сетку, ставил черную прокладку на герметик красный-термостойкий (рублей 200 стоит), не сопливила чуть по дольше чем без герметика до этого, но все же засопливила.
В общем когда пришлось ехать в сервис (дилерский центр Автоваза) менять маслосъемные колпачки при сборке посадили прокладку клапанной крышки обычную черную на какой-то герметик полупрозрачный белого цвету в метталическом тюбике как из под пасты зубной и с тех пор течи ноль!!! Чистота!!! rlzz Тюбик сам белого цвету с синими надписями по моему.
Так вот хочу на будующее знать что за герметик это такой был, может знает кто иль ещё какой хороший посоветуете?
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 17:52
Может это обычный Казанский герметик 100% силикон который???
Мазал кто таким?
http://xeno.ru/photos/germetik.jpg
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 00:18
Нужно анаэробный - не сохнет на воздухе, излишки вымываются маслом, а силиконовый может забить все маслоканалы
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 19:49
    гермесил.
RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 23:28
Он самый...
На СТО его обычьно юзают...
RX3QMM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 14:26
Я купил казанский 100% силикон, а на СТО по моему тюбик был как на 1 фото, что за герметик такой? в магазе такого не видел вроде!
Какой из двух тобой предложенных лучше?
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 11:57
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3670472#3670472
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 17:18
SoftFelix
Мазал только прокладку как я понял?
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 18:37
Да. _Тончайшим_ слоем.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 13:58
SoftFelix
Ок, пасиб!
Летом займусь чисткой двигла.. заодно клап. крышку сниму, все почищу-помою, сапун поменяю... посажу на казанский герметик балаковскую прокладку.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
