Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
Добрый вечер. Сегодня столкнулся с такой проблемой. С утра в - 8 мороз включил зажигание, бензонасос отработал, ключ на старт и тишина! Стартер не подавал никаких звуков, хотя обратил внимание что лапочки на приборке чуть меньше светились, т.е. стартер потреблял ток. После 3 -4 попыток как ни в чём не бывало двигатель запустился с первого раза. Поехал на работу, поговорил с коллегами и мне высказали мнение, что это от конденсата который в мороз замерзает и прихватывает втягивающее реле. Когда уезжал с работы была один в один такая ситуация. В чём проблема? как устранить? Вся проводка, предохранители и контакты в норме, на стартере тоже всё гуд! Почему такое происходит? Теоретически такое возможно, разница температур, но где брызнуть WD чтобы такого больше не было? P.S. Поиском ничего похожего не нашёл. Кстати на горячую никаких проблем, только после стоянки на морозе (недавно были лужи, а потом мороз, один раз случайность, но два уже неприятная система). Спасибо за помощь!
Nikas07
Жаль, но видно нет знатоков на этом форуме! Всякую ..... смакуют, а жизненные ситуации нет.
Joke994
Может контакты пригорели тогда втяг менять, а если даже не щелкает то может реле стартера и массу на нем надо проверить, а если и правда примерз то надо втяг снять и внутрь вд набрызгать и надо тогда бендикс проверить что бы вылазил заеданий.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:мне высказали мнение, что это от конденсата
После стоянки на открытом воздухе в метель под капотом я наблюдаю СУГРОБЫ. Которые от тепла двигателя тают потом.
Цитата:но где брызнуть WD чтобы такого больше не было?
Во-первых не wd, она не для этого. Для брызгания электроконтактов есть универсальные смазки по типу wd, но именно - допускают (рекоменднуют) применение в электросхемах, в т.ч. обмотки и т.п.
Упрощенный вариант - места собранных (!) контактов снаружи опрыскиваются силиконовой смазкой-аэрозолью.
Почему происходит - может быть и втягивающее подмерзает, как только током обмотки оно согреется, срабатывает; как вариант может быть и электроцепь - где-то или окислы, или паразитное сопротивление образуется в цепи, ограничивающее ток. Как только током прогревается (несколько раз на старт) - как вариант - от теплового расширения контакт улучшается, и всё срабатывает.
Взять два целофановых пакета, один-в-другой, налить в них теплой воды, и перед пуском положить и подержать на втягивающем. Проблема ушла с прогревом втягивающего - бинго. Втягивающее вытаться разобрать и смазать по типу как автоматы АК
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
!Lnur
Nikas07 писал(а):Жаль, но видно нет знатоков на этом форуме! Всякую ..... смакуют, а жизненные ситуации нет.
Пипец у тебя самомнение...
Детский сад! (с ложечки ещё кормят?)
Не пробывал перед тем как новую тему создавать в яндексе её название набрать?
Никто и не будет тебе отвечать на настолько боянистый боян, что даже название совпадает!!!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Если такой умный, че ты яндексом не пользуешся? Сними стартер, разбери промой, щетки проверь, смажь смазкой которая не замерзает и езди дальше. А вообще
!Lnur писал(а):Не пробывал перед тем как новую тему создавать в яндексе её название набрать?
Терли эту тему и не раз.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
баян. поиском пользоваться не пробовал ?!
пипец.
Nikas07
sveinung писал(а):баян. поиском пользоваться не пробовал ?!
пипец.
Поиском искал, но не нашёл! На форуме уже неоднократно высказывалось мнение, что поиск не очень. Нафига бы я мучался и описывал проблему, если бы нашёл такую тему. Искал поисковиком на форуме, на Яндексе не искал к сожалению. Всем спасибо.
Vit59
Авто: 2112 2004
Nikas07 писал(а):sveinung писал(а):баян. поиском пользоваться не пробовал ?!
пипец.
Перед тем как задавать вопросы полезно заглянуть
ТАМ 1 ПУНКТОМ
Как воспользоватся альтернативным поиском
