Zibnow
Форумчане подскажите:
Снял шланг обогрева дросселя (выходящий), через некоторое время одел обратно.
Итог: печь стала греть какими то периодами, то вроде норм., то чуть чуть тёплым воздухом. И температура двигла тоже стала скакать.
До того как полез к дроссельному шлангу было всё в норме!
Никогда ранее такого небыло, хотя сливал и заполнял систему много раз.
Менять термос не предлогать!
Внимание вопрос:
Что делать?
J_rockiN
Значит хапнула воздуха.
А зачем полез, если все работало? Wink
Zibnow
А полез хомут поменять и шланг подрезать.
J_rockiN
А, ясно. Да, мне кажется, завоздушилась она немножко.
Zibnow
В общем то это очевидно! Smile
А делать то что?
J_rockiN
Как что? Выгонять. Smile Либо задирать морду и газовать, либо на работающем двиге скидывать шланг с подогрева ДУ и ждать, пока воздух выйдет.
ksv71
да дунь в бачок расширительный при снятом шланге с дрос патрубка,
только придержи пальцем дырку в шланге. как польется одень и все.
Zibnow
J_rockiN
ksv71
ОК
Завтра попробую.
А ещё есть варианты, чтоб уж сразу всё испытать, если вдруг не будет выгонятца?
J_rockiN
Должен по-любому. Это самая высокая точка системы.
Zibnow
проверим. Smile
Zibnow
Кароч, ни один из выше перечисленных способов результата не дал!
Слил антифризий с радиатора, залил обратно и о чудо, всё стало так как должно было быть.
Всем спасибо за коментарии!
