Проблема в следующем. ВАЗ 21103, 2000 года выпуска.
1.На холодном двигателе заводится нормально.
2. На горячем не заводится вовсе пока не отстынет.
3. Стоит только на скорости подтолкнуть ("с толкача"), полоборота колеса буквально и машина потом заводится изумительно со стартера.
4. Дядя (это его машина) говорит, что сменил реле включения вентилятора (так по моему называется) и все стало нормально, теперь опять та же беда. Говорит, что сомневается что проблема только в этом датчике.
5. И еще. На газу заводится нормально,что горячий, что холодный когда давление газа хорошее.
6. Говорит что проблема в блокировании подачи топлива.
Может кто сталкивался? В чем может быть причина? Заранее спасибо!
jecson
Авто: Антара,Шаран
как вариант текут форсунки
Перед заводом делаем прокачку форсунок. Что, это не помогает?
