Нет ИСКРЫ! Помогите!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет ИСКРЫ! Помогите!! вывод темы на печать
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 22:51
ТАЗ-2 21103 2000г.в. 1,5 16вэ
Мужики выручайте. Замучила она меня в усмерть уже.Таз не заводится никак. После долгих и упорных выяснений причин, оказалось что на свечах нет искры… и теперь их просто заливает бензом.
Что сделано:
Поменял свечи, проверил ВВ провода, проверил ДПКВ и его проводку до мозга, проверил метки на распредвалах, поменял модуль зажигания(2раза) проверил проводку МЗ до мозга, а также нашел 12вольт в разъеме МЗ. Моск жив, но никаких ошибок БК не показывает.
ГЫ: еще снял нафиг возд.фильтр… и отключил иммо.
Результат – редкие вспышки. И все… идеи закончились.
Выкручиваю свечу – искры нет вообще!
МОДЕРАТОРАМ: убедительная просьба! Не ссылайте мой пост “в соответствующий раздел” хотя бы пару дней. Там посты умирают почти сразу. Обратите на это внимание. Спасибо.
AndyMAN8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 23:03
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=237338&highlight=
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 23:06
шкив генератора на колене случаем непровернуло?
да и еще как иммо програмно надеюсь отключил?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 23:59
Шкив на гене? и как это могло повлиять на запуск? там нет зубцов. Если имел ввиду не заклинило-ли шкив гены, то нет!
иммо никогда не давал мне проблем. и я его лишь перевел в его в режим ТО. на всякий случай.
jecson
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 00:05
я имел ввиду шкив гены на коленвале его бывает проворачивает,внутренняя часть с коленом крутится а наружная с зубцами на месте стоит
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 00:22
Сигналка есть ??? Что она блокирует supercool ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 00:24
Вопрос понял! Шкив гены на коленвале полностью металлический. Без резиновой вставки!
И, я кажется писал, что метки на шкивах распредвалов совпадают с прорезями задней крышки отсека ГРМ.
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 00:29
Да, есть. Mongoose AMG-800C/
Что она блокирует я так и не понял. Нашел инструкцию по её монтажу, но там цвета проводов везде отличаются. +2реле и все жгуты проводов пемотаны изолентой в таком хаотичном пордке, что кажется, что это было сделано специально для угонщиков... кошмар автоэлектрика.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 00:33
Ищи.
Если она рвёт ДПКВ или МЗ, то искра тебе не засветит supercool
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 00:37
Кир-кук писал(а):
Ищи.
Спасибо за совет. Буду искать! А еще аврианты есть?
jecson
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 00:51
ты не поверишь,а метки то некуда неденутся уних свой шкив на колене,ну если шкив гены точно железный,тогда пробуй копать в сторону сиги как сказал Кир-Кук
