iceron
Авто: 2110
За машиной не то, что бы следить, но поглядывать за любой нужно. Всё же за годы эусплуатации заявляю, что 10-ка обошлась дешевле 7-ки
правда, когда купил новую десятку (2007 года), то по первому снежку обнаружилось, что задние тормоза отключены - сюрприз от автоваза - колдун зарегулирован был на зазор больше сантиметра и залит заводским антикором. А так после покупки уже в привычку - протяжка всех хомутов на шлангах, замена колёсных тормозных цилиндров (по необходимости) и замены шаровых.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
SAuto писал(а):ИМХО Вот для того что б небыло такого и ставят предохран на весь плюсовой провод возле аккума.
Чёт не слыхал об током.. Это какой предохранитель нужен... чтобы стартёр с кучей всего другого выдержит.
Если были темы на эту тему... Киньте плиз ссылку.... яб се поставил такой)))
iceron
Авто: 2110
На классике делал отключение массы через лягушку, а вот лягушку соединял с массой через провод, сечением 10 кв. мм. На запуск никогда не горел, а от КЗ спас. (по неопытности приустановке стартёра провод + прикрутил неправильно, в результате он лёг на "штаны" и через 5 минут сгорел и замкнул).
Knife
Авто: 21120
Siers.
темы были, ищи. там от ино пред ставили или автомат 220В
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
leon112 писал(а):Ничего особенного, расходники в основном
Так ведь я ж не зря смайлик в конце поставил
Так как это не серьезно, то что автор пишет что авто такой ломучий.
Siers.
Спроси про это у Glana. У него, если не ошибаюсь, вроде такой девайс стоит и шел он вроде даж вместе с проводом плюсовым.
А так вот тема где человек искал предохран и поставил его.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=221889
Kachan
Siers. писал(а):Чёт не слыхал об током.. Это какой предохранитель нужен... чтобы стартёр с кучей всего другого выдержит.
Цитата:Цепь питания системы впрыска топлива (двигатели ВАЗ-2111, -2112) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2).
на плюсовом проводе недалече от клеммы АКБ. Но это, естественно, не на стартерном проводе
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
leon112 писал(а):zmey999 писал(а):за 1,5 года второй глушак
Пробег какой?
zmey999 писал(а):за 1,5 года второй ремень грм и 2-й комплект роликов
zmey999 писал(а):за 1,5 года второй к-т вв проводов
Что за гамно ты покупаешь, может сменить магазин. Опять же при каком пробеге ЭТО надо было менять?
zmey999 писал(а):умирает лямбда зонд
смени заправку. Причем тут машина?
zmey999 писал(а):затем потекла пробка заливной горловины снова мойка
Вообще не проблема, 10 руб прокладка резиновая стоит.
zmey999 писал(а):каждый сьем аккумулятора в мороз сопровождаеться порванной гофрой идущей к воздушному фильтру
А руки откуда растут? Купи гуся, что бы из под бампера забор воздуха был.
Второй вопрос, зачем его вообще снимать?
75 000 км купи то положь то да достало за 2 года владением.... этот вообще процесс то кончиться када нить?
zmey999
Второй вопрос, зачем его вообще снимать?[/quote]
а че за гусь то? по поводу гофры - сперли набор головок отворачиваю рожковым но ент не повод рваться с первого раза.... ладно лирика... так чего за гусь то
leon112
Авто: мото, вело
zmey999 писал(а): так чего за гусь то
Пластмассовая труба забора воздуха из-под бампера. Года до 2005 го кажется ставили.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
leon112 писал(а):Года до 2005 го кажется ставили.
В 2002 уже не было
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):В 2002 уже не было
как это не было
у меня стоит. Но мог попутать с 2003 годом
zmey999
а из под бампера он не хлебанет? а то гидроудар как то не айс
Кир-кук
zmey999 писал(а):а из под бампера он не хлебанет? а то гидроудар как то не айс
Хлебанёт....
Собстна, его из-за аленей-водохлёбофф наверх и убрали
leon112
Авто: мото, вело
zmey999
Ну если брод форсировать не будешь, то не хлебнет
Там дырочки для слива есть.
zmey999
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):Хлебанёт.... Собстна, его из-за аленей-водохлёбофф наверх и убрали
C дури и йух можно сломать. Забор воздуха из под бампера более правильный.
А если уж надо по воде побродить, то гуся этого и снять недолго, как и поставить потом.
При этом не забывайте, что еще и практически открытый генератор купаете, который у нас в самом низу.
