Стук двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук двери вывод темы на печать
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 11:12
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой. Стучит задняя дверь со стороны водителя. Ощущине что стучит в замке. Замок поставил новый, бесшумный, а все равно не пропал стук. Очень раздражает. Может кто знает что стучит. Спасибо
goodvi11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 11:27
В закрытом положении надави - может продавится вовнутрь салона.
У меня с холодами резинки что ли усохли - гуляет, постукивает
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 12:00
надавливал, продавливается и слышен этот характерный стук
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 12:01
Я блин этот стук лечить задолбался! Замок бесшумный новый поставил - стучит. Заменил ограничитель двери - стучит. Надавил на дверь, ушла в салон на неск мм. Оттянул замок на сколько можно было. Закрывается дверь плотно - стучит! Разобрал дверь, все прикручено, протянул еще раз - стучит! Короче единственная мысль осталась, стучит в средней стойке, внизу где ремень безопасности (точнее сама катушка с ремнем). Пока до него еще не добрался.
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 12:24
PiraTT писал(а):
может петля стучит?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 12:32
Да может и петля... Хотя люфта нет, не знаю. Попробовать дверь тряпками заложить, чтобы вообще не шевелилась, проехаться. Будет стук, значит уже точно не дверь. Но эт все потом, как теплее станет
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 12:45
Отчетливо слышно, что стук идет со стороны замка. Ес мысль, что возможно сиденье стучит заднее или на самом деле катушка ремня безопасности( у меня они есть и для задних пассажиров).
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 12:57
у меня когда закрытую дверь качаеш, слышно что защелка по скобе на кузове постукивает
хотя бесшумные стоят Smile
Евгений123
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 13:38
Попробуй скобу сдвинутьв сторону салона до упора на время если стук пропадет значит все дело в замке, нужно регулировать.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 13:46
Дык хотел. мужики сказали в сервисе "Сперва уплотнитель смени - потом регулировать будем".
По началу не было такого.
У меня на 99 тоже одна постукивала, я тогда как раз все резинки проемов сменил -стук пропал. Двери сперва еле захлопывались
Kachan
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 14:45
Дык, сам открути и подвинь Pardon Имхо, новый уплотнитель или подвижка скобы замка унутрь должна помочь - дверь плотнее будет захлопываться и не так болтаться.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 14:52
А весной как опять разбухнет? Обратно двигать? Smile
Kachan
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 14:55
Да не, нормально все будет, закроется дверь Wink Просто если кромка двери и так уже фрофень выпираит с крылом, то двигать ее еще внутрь не стоит, лучше уплотнитель поменять.
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 15:32
проблема лечится заменой петель дверей или штыря петель желательно закаленного и плюс закаленных самих петель
kalugin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 10:05
Был стук...отчётливо шёл с внуьренностей двери....разобрал,проклеил,тяги обернул...всё равно стучало...пробрызгал петли ВДэшкой и всё прошло.....петля стучит..
ЙА КреведкО!!!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 10:38
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=214059&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 17:40
Наконец то в соседний магаз завезли силиконовый аэрозоль.
Побрызгал уплотнители дверей (чтоб опять не примерзли), замки и скобы-фикстаторы замков на кузове.
Мля, стук двери исчез.
Вроде "трах-тиби-дох" при сем не говорил Smile
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 23:28
+1000 000 проверено
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 00:31
+1 Сменил уплотнитель на задней левой, и всё тишина Very Happy
Да ладно, не бери в голову...
Fedos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 15:10
Стучит верхняя правая петля двери, смазка маслом помогает максимум на месяц, перечитал уже много информации на просторах инета, не ужели все таки придется менять петлю, или еще способы какие есть? Уж больно не хочется её заменой заниматься.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 16:58
Каким ещё маслом? Смазать петли дверей каждые 15,т графиткой,МС, ШРУС-4 Смазка ФИОЛ-1, ФИОЛ-2 Смазка ШРБ-4 для старых штампованныхна крайний случай литолом обсуждали миллион раз bboyan подробнее тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210392
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 17:36
Vit59
Я так понял все это шприцем делать или нет?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 21:19
pavel-kras
А ссылка для кого чуть выше дана?
С уважением
Сергей
