prok
Авто: 21099, 2115i
Доброе утро! ВАЗ-21099, карб, 1996.
Две недели не подходил к авто. Стоит на сигналке (MX-305).
Разрядилась АКБ. Ключом машину не открыть (нет тяг на дверях).
Сейчас авто тихо "мявкает". На брелок не реагирует.
Как попасть в авто? Мысль пока одна. Открыть ключом багажник,
отковырять акустическую полку (она вроде-как просто на пистонах)
и откинуть заднее сидение.
Прошу Вашей помощи и совета.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
prok писал(а):Мысль пока одна. Открыть ключом багажник,
Сам и озвучил самый простой способ.
Ateist
Авто: ВАЗ 2114 2007 г. - Astra J 1.6AT
prok писал(а):Открыть ключом багажник
Сам и ответил, можно еще и линейкой металлической... но там надо ее дорабатывать.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Так так и делай. Можно еще отогнуть уплотнитель стекла и крючком (линейкой) подцепить тягу.[/list]
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Можно ещё открыть капот и скинуть клеммы, а потом заряженный АКБ прикрутить.
andreyal553
Тазовод093 писал(а):Можно ещё открыть капот
А как это сделать, если машина закрыта? Или через низ? А если защита установлена?
ИМХО самое простое- через багажник.
Тазовод093
andreyal553 писал(а):
Или через низ?
именно
снять
А вдруг ему так проще, просто привожу ещё один вариант доступа в авто...
1DimonNT
Была такая же проблема. Был на работе. Взял тонкий электрод загнул с одной стороны 1.5где то маленький крючок. Отогнул уплотнитель стекла, и утопил его почти полностью осталось см 4 торчать крючок кстати в сторону багажника надо направлять, секунд 20 'порыбачил' и дверь открылась!
beto78
Авто: 2115
ипался неделю назад с такой проблемой.
Вынимал из дворника железяку и в виде крючка ковырял под резинкой как писал
1DimonNT
Действительно грибок поднялся довольно быстро
но мне это не помогло тк я предварительно уже успел сломать ручку пытаясь провернуть вставку.
Дверь не открылась.
Кстати резинке на морозе тоже писец настал.
Не отковырять её не повредив.
В итоге на другой двери: Был у меня небольшой разводной ключ
Обратной стороной ключа те ручкой отгибается верхний угол пер. двери и вышеуказанный крючок просовывается в образовавшуюся щель.
Далее цепляешь грибок и в путь.
Смотришь щели вроде нет но через резинку крючок проходит легко
Еще подправить его типа буквой Ю.
1DimonNT
Я щас этот крючок в багажнике храню, на всякий случай.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
самый простой способ:
Ловишь на квартале какую нибудь мелкую шпану, и просишь его за шоколадку или еще за что нибудь залезть в машину через багажник и открыть ее.
Я по малолетству раза 4 так машины открывал горе водителям.
мехокро
Прально говорят. "полосой" надо вскрывать тачилу епт
prok писал(а):Две недели не подходил к авто. Стоит на сигналке (MX-305).
У меня просто так машинка отказалась открываться, на пульт - ноль реакции... Открыл ключом, заорала как резаная, начал тискать кнопки, чтоб выключить, толку нет... Вспомнил, что, чтобы сменить там какой-то режим (в сиге, читал когда-то)нужно ключом зажигания туда-сюда 7 раз... Покрутил, замолчала... Дальше - всё работает до сих пор... Но решил, лечинки замков выбрасывать не буду.. Мало ли чего...???
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
kazak1102 писал(а):Но решил, лечинки замков выбрасывать не буду..
поддерживаю, я тоже уже ученый на своей 099 через багажник лазить, т.к. личинок не было сам снял
ДюКЧ
по теме: еще можно акум чужой подсоединить с земли до гены (без защиты), там есть +, минус найти не проблема. потом тупо брелком.
личинку одну себе оставил, но не соединил - есть опыт открывания линейкой, которая на всяк случай спрятана надежно в багажнике.
Мегалодон
Авто: имеется
Тазовод093 писал(а):просто привожу ещё один вариант доступа в авто
можно стекло разбить.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
ДюКЧ писал(а):еще можно акум чужой подсоединить с земли до гены (без защиты)
Освоил этот способ, правда с помощью "Крокодилов".Придется только культурно прилечь
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
на 21099 можно вырезать резинку заднего уголкового стекла, если багажник тоже с ЦЗ, стоит новая 100р вроде.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Слыш дядько!
ты где территориально?
у мну есть спец.линейка.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Прогревал машину и во время прогрева вышел на свежий воздух. А когда надышался, то сломал ручку - заедало она чегото. В результате все закрыто, а то, что открыто - сломано.
Дело было на работе и пошел звать на помощь сослуживцев. В общем один ключем от волги в багажнике ковырялся, другой крючком в правой двери. На открытие багажника ушло примерно 30 секунд, на дверь - ну может с минуту.
ДюКЧ писал(а):есть опыт открывания линейкой, которая на всяк случай спрятана надежно в багажнике.
Тож хороший пример... Учту...
LEVICH
kazak1102 писал(а):есть опыт открывания линейкой, которая на всяк случай спрятана надежно в багажнике.
а смысл ее в багажнике хранить?
а.. у вас 99-тые.
у меня например в 2114 стоят безличиночные евро ручки и замазан замок багажника,попадание в машину только электроспособом.
на экстренный случай линейка спрятана под бампером.
LEVICH писал(а):у меня например в 2114 стоят безличиночные евро ручки и замазан замок багажника,попадание в машину только электроспособом.
А я шо, сказал, шо в багажнике...? Это не я сказал... Но иметь надо... А электроспособ попадания в машину , конечно, красиво, но под бампером, или ищё где, линейку нужно прятать... Или приколхозить альтернативный, НАДЁЖНЫЙ, редко исползуемый электрический, запасной вариант...
LEVICH писал(а):на экстренный случай линейка спрятана под бампером.
Ты это всем расказываеш...?
Кстати, оставить личенку в багажнике 99-й не так опасно, как в 09-й...
kazak1102 писал(а):LEVICH писал(а):у меня например в 2114 стоят безличиночные евро ручки и замазан замок багажника,попадание в машину только электроспособом.
А я в ём ещё и сигу отключил...
prok
Авто: 21099, 2115i
Доброе утро. Спасибо всем за советы.
Вчера убедился, как просто вскрыть ВАЗ. Сделал из проволоки
петлю, отогнул монтировкой верхний угол передний двери,
просунул проволоку и подцепил грибок. Вся процедура заняла
минут десять и машина открыта!
