МИХЕЛЬ
Здравствуйте,
В Киеве на выходных был сильнейший ливень, и мою систему вентиляции затопило буквально!
Сначала начали резко запотевать стекла, потом прекратила работать автоматическая заслонка. Но какое же было моё удивление, когда с обдува лобового стекла пошёл "гейзер".
У кого-то такое было? Куда смотреть?
П.с. ранее я замечал, что в машине запах прелого (во время сырой погоды).
Кот Матроскин
салонный фильтр под замену как минимум..
МИХЕЛЬ
Сменил 2 тык тому назад на такой же как и был ("Легион" угольный).
Причём тут фильтр к воде в отопителе???
Я предполагаю, что сливное отверстие в корытце фильтра забито.
Какие ещё варианты?
GVG
МИХЕЛЬ
Жабо новое или новое поправленое (от стекла прорези заклеены)
Trokov
Это как? Shocked
Я у себя над фильтром поставил экран из пустой пластиковой бутылки от омывайки. Под дожди попадал - ничего не потело, ниоткуда водой не брызгало.
Скорее всего забилось какое-нить дренажное отверстие в системе воздухозабора, имхо. Конкретнее придумать ничего не могу, ибо пока в этом безобразии плотно не ковырялся.
МИХЕЛЬ
GVG писал(а):
МИХЕЛЬ
Хм... Confused
Машина 2006 г.в. Жабо обычное, с уплотнительной резинкой к стеклу. По бокам крепление гайками на шпильку и в этих местах жабо расстрескалось. Хотел менять по гарантии, но гарантийщики упали на мороз, причём с прямом смысле, сказали что это из-за мороза :-D ...
Вообщем через сеточку этого жабо видно 2/3 фильтра.
GVG
Обратите внимание на отверстия вентиляции со стороны стекла, они запаяны. На первых жабо они были сквозные и вода со стекла лилась на фильтр.
МИХЕЛЬ
GVG,
У меня запаяны, но выльтр залило "на ходу"
GVG
Тогда глянь дренаж
Trokov
теперь понятно. Спасибо. Smile А то бы думал, что существует "жабо нового образца ver. 2.0", а тут скорее Ж.Н.О. ver.1.1.
МИХЕЛЬ
GVG,
Дренаж, это эти две трубочки?
П.с. я тоже хочу вибру со стороны двигателя проклеить.
Сильно моторно и есть ли смысл?
GVG
Нет это радиатор печки.
Дренаж вверх на против выкрученной катушки 1-го цилиндра
На против левого опорника вправа.
на пересечении будет прямоугольник - это клапан слива (кусок резинки)
P.S. по вибре не знаю. Как снять нормально этот отопитель есть в FAQ, по мурзилке геморойно снимать.
МИХЕЛЬ
Я этот клапан смотрел (там клапан 2 или 3 полоски резинки в толщину камеры), он был чистый.
МИХЕЛЬ
Сегодня история повторилась. только вместо воды в салоне пошёл снег. Ужас! О какой фильтрации пыли может ити речь, если снег просачивается!?
В прошлый раз я всё разобрал, осмотрел. Заменил фильтр и никаких дефектов не обнаружил.
Что там кроме клапана ещё может быть? Я печку не снимал, только фильтр.
МИХЕЛЬ
только у меня такая проблема? cry
Вообщем сниму фильтр по второму разу, может я слепой...
sveinung
старое жабо, нет таких проблем. Впервые слышу. Такое впечатление, что у тебя воду закидывает на вентилятор и швыряет на лобовик...
каким образом это может происходить ? wwow
может у тебя фильтр не правильно установлен есть отверстия ?
или он вообще упал и болтается там ?! Pardon
можно эту резинку вытащить вообще, чтобы сливалась вода лучше... Pardon
МИХЕЛЬ
Фильтр ставил уже пять раз. Всё смотрел, старался чтобы щелей небыло, да их и нет. Откудова вода может пройти тоже ума не приложу...
П.с. снег лупит уже даже на прогретой машине на торпедо сугробы lol1
sveinung
может у тебя конденсат после фильтра ? Pardon
попробуй его вытащить на *** и посмотри как без него... Pardon
МИХЕЛЬ
Попробую... Блин, подшипники вентилятора заржавели. Звук ужасный!
Его можно смазать проникающей смазкой не снимая? (снимать гемор вродебы)
sveinung
можно.
только нужную подобрать. Но по уму , для подшипников всё одно - густая смаза на вроде мс-1000-моя любимая смазка supercool gpn
МИХЕЛЬ
sveinung писал(а):
можно.
Как это проще сделать?
Можно густой смазкой не снимая?
21см удовольствия
какой идиот догадался поставить фильтр в это место на 1.6?? он же мокнет постоянно
МИХЕЛЬ
А на 1.5 по другому??? nea
Кот Матроскин
мокнет Pardon
как это исправить, есть мега- bboyan
Huuud
такая же фигня 2110 1.6, 2006г. Когда снег идет, из печки немного летят капели растаявшего снега, чем сильней делаешь обдув тем больше. С начала я накрыл жабо в том месте где фильтр тряпочкой не большой, и капельки перестали лететь, тут я подумал сразу что фильтр, хотя недавно менял, ну решил еще раз поменять, заехал в гараж и поменял, еще плюс поролон положил вокруг фильтра чтоб щелей не было... думаю ну все ща все будет, выезжаю как раз снег шел, и расстроился, капельки все равно летят... тут же вышел положил снова тряпочку))) хотя капли летят тока когда стоишь на месте, когда едешь не замечал такого!
Вот хочу тож решить эту проблему, присоединяюсь!
