Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
тогда по идее обороты должны всегда просаживаться, а не только на светофорах... Эх жаль генератор негде взять поюзать...
RoMaJle
Авто: Golf4
Тазовод093
впринципе тоже верно,у меня есть занкомый я отдам чтобы поменял потом отпишусь.
LinGG
Авто: 093i '04
сегодня заметил что если и не тормозить а просто на скорости выжать сцепление, та же беда!!! просто, при торможении на нейтрале, заметно больше это дело... хче что это вобще? неужели РХХ он у меня новый стоит.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Все беды в одну не сливайте, а то начали с торможения закончили подогревом, причины то разные у всех
если под нагрузкой проседают, они и должны, несильно, проверяйте проводку и массу (в данном случае цепь обогрева на закисшие контакты) ... если при торможении - ВУТ, на газу - а чего хотел? на халяву резво ездить? что бензол, что газ в нашей стране г... только одно дешевле другого.
z83
Не епите камраду мозг. Вакуумник под замену, у самого так сто раз было (с). Чутка наживаем на тормоз - свист или шипение, продавливаем дальше, шипение пропадает. Вакуумнику - пи...ц
Всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
eugenss
Авто: 21099i 2002г
а у меня к примеру не шипит вроде, так это что, его тоже под замену?))
Budy
Авто: 099i->опять ино
Тазовод093
RoMaJle
eugenss
не мучайте гену, он в норме ....зарядником доведите заряд аккума до нормы и проблема станет менее заметна...
я своих ссылках выше писал...уже пройденный этап...
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Менее заметна - это имхо не решение
LinGG
Авто: 093i '04
впринципе это генератор и то что с ним связано - 99 процентов!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
LinGG писал(а):впринципе это генератор и то что с ним связано - 99 процентов!
ИМХО, генератор, у самого при нагрузке немного колбасить начинает. Вот токо это таблетка или мост ?! Таблетку можно снять не снимая генератор, а вот мост заи...шься.
FAR_21140 писал(а):ИМХО, генератор, у самого при нагрузке немного колбасить начинает
оно и будет колбасить.меняется нагрузка,двигатель на хх в 840 оборотов итак работает практически на пределе.
FAR_21140
Да, это я уже все понял, вот токо с чего начать ?! Начну с масс, потом таблетку. Особенно проявляется когда загораются стоп сигналы, уже при небольшой нагрузке (ближный, печка 1 скорость, майфун не громко).
Тазовод093
Budy писал(а):Тазовод093
RoMaJle
eugenss
не мучайте гену, он в норме ....зарядником доведите заряд аккума до нормы и проблема станет менее заметна... я своих ссылках выше писал...уже пройденный этап...
Вот вот - пройденный этап, увы, но не помогло. Диодный мост и таблетку тоже менял, если тока обмотки... Мож у кого есть возможность поменять на заведомо нормальный отпишитесь.
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Тазовод093 писал(а):Именно))) Сам страдаю, причем проявляется в большей степени, когда включен обогрев заднего стекла... Без потребителей всё чудно (летом например). А какая связь непонятно
У меня такая же хрень. Даже глохнет бывает, но у меня точно генадий. Подшипник шумит, а менять холодно.
