Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
пробег 9150, видимо не аргумент.
Появилось два звука кажется в левом переднем колесе.
Первый - ритмичное поцыкивание, как если бы в колесеторчал шуруп. Скорость цыканья зависит от скорости машины, колеса проверил - шурупа нет. Звук есть всегда.
Второй - ритмичное посвистывание (поскрипываение) при разгоне или при повороте (по-моему налево). При равномерно движении звука нет.
Что это может быть? свист - дефект плавающий, иногда его может не быть.
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
такая же фигня...скрип похож чуть чуть на скрип колодок......руки еще не дошли посмотреть....может кто посоветует куда копать? думаю на саппорты.....
ДюКЧ
GoshaSpb писал(а):скрип похож чуть чуть на скрип колодок
пробуй притормаживать, будет ясно колодки или нет.
Mr.KAKTYC писал(а):ритмичное поцыкивание, как если бы в колесеторчал шуруп. Скорость цыканья зависит от скорости машины,
гдето я похожее читал. в зр кажется. там то ли ступица посадочное место подшипника , то ли подшипник посадочное место грыз. для начала подтяни ступичную гайку.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
ДюКЧ писал(а):Mr.KAKTYC писал(а):ритмичное поцыкивание, как если бы в колесеторчал шуруп. Скорость цыканья зависит от скорости машины,
Если я правильно понял, это не сам подпишник? Подшипник будет постоянно гудеть?
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Mr.KAKTYC
а камушков в протекторе нет?
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
daemon7
Нет, снимал колеса, выковыривал.
ДюКЧ
Mr.KAKTYC писал(а):Подшипник будет постоянно гудеть?
не факт! на днях юзал звук на классике, как будто колодки трут, потом оказалось сепаратор подшипника разлетелся.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Зря не отписался наверно. Тот свист оказался рваным пыльником пальца суппорта, из-за этого не расходились колодки. Поменял палец и колодки (сносили страшно неравномерно из-за этого) и свист исчез.
