Lexa Eburg
Авто: ваз 2109
9 ЕСТ 16л НА 100км,ПОСТАВИЛ НОВЫЙ КАРБ ТОЖЕ САМОЕ/соликс 083
licher
Авто: 2110 -2002г.в
я новый карб поставил дак она нехороший человек еще больше стала жрать старого,вопрос решился регулировкой карба,может зажигание не выставлено
алексей555
Авто: 2115
Все регулировать и настраивать........новое не значит все выставлено
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Цитата:новое не значит все выставлено
эт точно, я когда новый брал карб продавец говорит ничего не трогать, все настроено,только холостой ход можно подкрутить если понадобится, когда поставил его мать его
как холостой не крутил его не было, вернее если хорошо подкрутить то был но работало не устойчиво с дикими перебоями, поехал к знакомому карбщику он его расковырял, там даже уровень не был толком выставлен, иголка не была зацеплена к поплавку, короче нихрена там не было отрепетировано
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Lexa Eburg
Авто: ваз 2109
уровень отрегулировал.качество 3,5 оборота.Думаю что гдето подсос воздуха идет токо где
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Lexa Eburg
подсос воздуха и то что ест 16 литров никак не связано
смотри шпг . клапана , фазы , зажигание
а вначале меряй компрессию с маслом и без
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Цитата:уровень отрегулировал.качество
проверь СО
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
У самого присутствуют такие проблемы . Ездил к Кулибиным . После их осмотра и нахождения причины (растворение зонта и резиночки на игле попловка от качественного бенза) вроде все настроили , проверили . ПЕрвый пробег показал 13 л/100км . Сейчас и 100 км не проехал , а пол бака походу нету , но так как врет поплавок надо будет все через АЗС проверять .
licher писал(а):проверь СО
Какое СО, если 16 литров...?
Тему по карбам курить нужно... Там всё есть...
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Цитата:Какое СО, если 16 литров
мне когда зазор выставили в поплавковой то репетировали по выхлопу СО, а то что по книжке на 2 оборота закрути на 3 открути это надо иметь навыки, а по газоанализатору сразу выставили как положено, у меня после регулировки зазоров и холостого хода на газоанализаторе зашкаливало за 10 и шкалы мля не хватало, потом выставили как положено до 1 что бы не доходило
licher писал(а):а по газоанализатору сразу выставили как положено
При расходе 16 литров...? Или если СО выставят, то расход уменьшится на пару литров...???
Проверять БЦ, ГБЦ, зажигание, настраивать карб... Потом можно и СО...
licher
Авто: 2110 -2002г.в
да у меня так же жрала ну может меньше чуть, правда еще зажигание по стробоскопу выставили, а карб если поплавковая камера зазор нормально по СО как раз и доделывают, нихрена если на приборе за 10 зашкаливает как думаеш будет меньше чем 16 жрать? мне 10 литров хватало доехать до города от деревни 45 км, ну и прикинь скока она хавала, дак еще и скорость 90 , а больше ввалить дак и не хватило бы и до города доехать
licher писал(а):правда еще зажигание по стробоскопу выставили,
Вот часть истины... А если покопаться, так ещё литрушку можно сэеконмить, а если ещё глубже, то ещё одну... Правда, не до бесконечности... У меня летом по городу 8,5, машинке 10 лет, 230 тык без капремонта, карб 24/24... Если б жрала 12, всю перепахал бы, до давления в шинах, и цвета суппортов... Шутка...
Есть резервы, кроме СО...
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Lexa Eburg
Авто: ваз 2109
что такое БЦ и ГБЦ? блок целиндров и главный блок!
licher писал(а):Цитата:
карб 24/24
а как это понять?
карб 21073, диаметры диффузоров...
Lexa Eburg писал(а):что такое БЦ и ГБЦ?
Блок цилиндров (компрессия), Головка Блока Цилиндров (клапана)...
bibikin
Предупреждений: 2
что с состоянием свечей, чёрные (богатая смесь)?
тормоза не притормаживают (ручник)?
валис
Авто: ваз-21093, 2108 1.3, Renault Symbol New
Lexa Eburg писал(а):ЕСТ 16л НА 100км,ПОСТАВИЛ НОВЫЙ КАРБ ТОЖЕ САМОЕ/соликс 083
Поставь заведомо нормальный Карбюратор, и сравни расход.
Если уменьшится - ищи новый карбюратор, этот уже не настроишь, у меня такое было на классике.
Ну, а если по-прежнему будет кушать - то не в КАРБЮРАТОРЕ ДЕЛО.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
все же проверь воздух. побрызгай на работающем движке промывкой для карба на оси заслонок. изменится работа движка или нет?
