Сделай сам...
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Сделай сам... вывод темы на печать
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 20:35
Блин мое косноязычие, переходит в конспирологию, я имел ввиду котел подогрева ОЖ, ну как его еще назвать, управление правильно по GSM, сначала хотел купить , а потом как то даже стыдно стало, надо делать, ну вот между делом и сварганил, котел тоже покупал, по моему компании Альянс, вроде ничего так работает, поставил 1.5 кВт, мельче не было, ну кстати контроллер не применял, обошелся, работает без сбоев, схема элементарная, даже схему не стал рисовать, одной печаткой обошелся. Гараж зараза в 400 м, через 4 дома, думал радиоканал, но а вдруг с работы надо, там уже 0.5 км, прикинул, лучше GSM, не получается, в планах приколхозить дополнение что бы и охрана была. Пока еще обмысливаю.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 20:47
Теперь более менее картина проясняется. Удачи в рукоприкладстве.
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 06:51
А где у Вас установлено детское сиденье?
моё на 4 и обоснование тому http://avarte.info/?id=AM&id2=187
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Zippo2
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2013 20:23
Итог обмысления, приколхозил приладу которая звонит при проникновении злодеев, при настораживании дает минуту что бы сделать манипуляции и закрыть дверь гаража, при тревоге звонит мне, слушаю что творится и принимаю меры, приладу пришлось делать на контроллере, там уже алгоритм сложнее, вроде пока работает.
Михалыч Motors
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 12:07
g8o8r8 писал(а):
Как это работает:
через краник подается солярка. Сначало только что бы смочить асбест. И закрываем кран. Через дверку поджигаем смоченый асбест.
Пламя нагревает форсунку и начинается процесс испарения салярки.
Видно и слышно характерное горение толчками. Открывам чуть кран прибавляя топливо для достижения устойчивого горения. Сдесь важно не переборщить и не додать. Два отверсия блин бъёт в дюймовую трубку - испаритель. По два в боковые стенки печки. Добившись устойчивого горения можно спокойно заниматься свими делами.
Замечено: невозможность добиться устойчивого горения при малом внуиреннем объёме печки. У меня устойчиво горит печка топка высота 500 - 600мм диаметр 400мм (чугунная ребрёная буржуйка).
Расход: 5-10литров за раб день
Техника безопасности: при роззжиге и в процессе работы не допускать импульсного горения - потухнет в конце - концов. Обязательно, если потухла, закрыть топливо, дождаться выветривания паров топлива из печки. Иначе при попытки поджеч - ВЗРЫВ неизбежен. Притенденты были (не у меня).
А фото есть сего девайса?
Иномарки для понтов ТАZы для пацанов!
Михалыч Motors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 13:41
Дык там и рисунок и фото...... были. Если время их не съело. То биш раньше я загружал фото через другой хостинг......(радикал), но там сейчас полная ..опа. И поэтому все возможно (потеря выложенного). Если не понятно из описания и очень нужно ...... скажи, буду искать в своих архивах и выложу снова.
Попробовал открыть описание и фото на данную форсунку: рисунок (первая страница - самый низ) и фото (третья страница - самый верх) - все на месте и прекрасно открывается для просмотра.
Михалыч Motors
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 20:42
+5 Друган!!! rlzz
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 21:57
Ребята подскажите ПЖ. Кроче хочу я сделать строительную тачку ,нужно использовать мощную строительную тачку для строительства ,была одна тачка из аллюминия ,сдохла она .Вот решил оставить два колеса вазовских приделать ось с подшипниками и колёса вазовские а там дальше корыто, и что это будет ?
Дача ,хозяйство,инвентарь !
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 23:04
Чем таскать то будешь? Ручками ....... только если пустую. У меня висит под потолком подобное чудо. Конечно в свое время (сов) это была вещь, но только как прицеп к какому нибудь мотору. Возил на ней ....... что только не возил.
Конструкция крайне простая. Подвеска без амортов, прицепное .... пара рулевой тяги классики выполнено полно поворотно. И не зря. Были прецеденты. Колеса мотоциклетные, оси штатные стоят в дугообразных вилках приваренных жестко к прямоугольному кузову. Гаишники ...... пялили глаза и не могли понять что это на них катит. Пока ушами хлопали ...... ванькой звали. Сейчас - не прокатит (гаи) только если без выезда на ..... Хотя для хозяйства ..... вполне жизнеспособная вещь. Сейчас потихоньку переделываю свою списанную четверку в мини грузовик (опять же только для внутренних выездов). Так что Дымдыр...... труд на пользу!
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 14:22
Дымдыр
колеса надо брать от мотоцикла.на край мопеда. но не меньше 16-ти дюймов. колесо от ижа держит 250 кг легко. одно.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2013 00:13
сейчас почти все кресла для трех точечного крепления ремнем безопастности. Посередине он двухточечный что кльегорически запрещено. Низ упрется в ремень при аварии а верх кресла пойдет вперед между кресел в лобовое...
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 01:03
Привет Всем,в гугле под потолок подвешивают только велосипеды,а я решил поделиться моим решением пристроить лестницу под потолок для экономии пространства.
Были сварены из подручных железяк 2 вот таких кронштейна.
Потом из полосы аллюминия выгнул и закрепил вот такой крепеж.
Далее закрепил ближе в задней стене гаража.
Ну и после несложных манипуляций лестница "нашла" своё место никому не мешая.
Может кому и пригодится.
Удачи Гаражники!
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Motors
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 08:14
Зачет!Минимум вложений максимум удобств и места!
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 10:41
Удобно, ничего не скажу. Потолок....... кландайк в плане места размещения. У меня под потолком висит прицеп (с мотоциклетными колесами) уже 20 лет.
Лестница универсальная, 7 метр (полная длинна в рабочем состоянии) самопал храню зимой в разобранном виде на стропилах в теплице. Построю гараж - мастерскую будет там лежать на стропилах. Все равно - потолок.
Так что потолок нужная вещь Smile
Adelko
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 10:47
Гм мож не в тему, но прост спрошу, вдруг дельное подскажите. Обзавелся мойкой в гараже. Поставил бочку металлическую, выкрасил ее изнутри чтоб не ржавела. Но вот проблема (впринципе ожидаемая) вода быстро портится. Можно ли как-нибудь сохранить ее относительно длительное время (неделя) ?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 12:35
,,вода быстро портится,, - ..... у меня бочки нет в гараже (но хочу), вода в 10 лировых разных баклахах и проблем нет. Стоит вода тоже, другой раз долго. На даче вода в черной пластмассе на стойках и то же нет проблем. Но ..... емкость должна быть обязательно:
- черной или металл
- закрытой, не обязательно герметично
т.к. в открытой и не черной вода очень быстро начинает цвести и соответственно - вонь.
Был опыт - вода была в металле, но открыто - цвела.
У соседа в закрытой пластмассе, но не черного цвета - цветет.
В теплице, на жаре, стоит 200 литровая бочка металл закрыта - нет проблем (бзик жены).
Adelko
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 12:50
Да в этом вполне может быть причина. Бочку выкрасил белой краской. И стоит открыто. Т.е. оба фактора вместе. А баклажках действительно не портится. Спасибо!
ПавелР
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 16:17
Мда,я ренее,(лет 15 назад)чертежи конструкции приготовил,но остановила высота потолков,если б прицеп под потолком висит,то колеса его на уровне головы,а снимать колеса каждый раз не выход.Поэтому "стоит" у задней стеночки Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 18:03
мона! воткни компрессор от аквариума
IMHO и только IMHO!
Adelko
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 19:18
хм так то мысль. Но в гараже бываю не каждый день, не хотелось бы чтоб какое-то электрооборудование работало без присмотра. Но за совет конечно спасибо.
Zippo2
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 20:36
Тоже проблема, плюхни щепоть чего то хлоро содержащего и все. СМС сарма там.
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 22:03
остановила высота потолков - у меня снято одно колесо т.к. мешало опрокидывать авто, второе стоит. Из за этого теперь снятое колесо ..... кусок ржавчины - брошено было в погребе в тамбуре, а там влажность. Когда обнаружил этот факт - поздно было. Теперь проблема - нужно искать 18 колесо, хотя бы БУ.
По поводу воды - цветения - нужно просто преградить доступ света, конечно если бочка уже грязная (водоросли) - лучше вымыть.
Adelko
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 22:16
типо отбеливателя? )) а потом этой водой интересно машину мыть - нормально будет? кстати - можно ли воду както смягчить?
Zippo2
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2013 21:23
Щепоть на бочку, это ниачом, главное убить микроорганизмы, машине ничего не будет, практически немного более хлорированная вода , чем из под крана. Смягчить можно щелочью, но надо соблюсти пропорции, какое ПаШ тебе надо, химия класс 5 , неорганическая.
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 22:41
Поскольку мы не москва и питер, а мухосранск и живем мы другой жинью .......... к разделу ,,гараж,, относится слабо. А точнее совсем не относится. Но зато относится к теме ,,сделай сам,,
Может кому и приглянется идея использования снятого с учета авто для внутренних хозяйственных работ без выезда туда куда не нужно выезжать.
,,Вторая жизнь авто,,
Собирался, собирался и вот что получилось:
Каркас кузова.
Сегодня наконец то перегнал на место нового ,,проживания,, и вместе с прицепом (дышло пришлось отрезать т.к. мешало выехать из гаража), который провисел у меня под потолком добрых 20 лет.
Пустой кузов.
Израсходовано:
Проф труба 60 на 20 - 3 шт по 6 метр
Полоса 4мм на 40мм 6 метр - 1 шт
Полоса 4мм на 20мм 6 метр - 1 шт
Угольник 42 - 3 метр
Оцинковка 3 листа
Итого 3.5 тыс руб
Прицеплю этот смешной прицеп, который верой и правдой служил мне лет 5 в сов время и вперед по темным дорогам за песком, землей, камнями, дровами..... и т.д.
К слову: за одну машину (3 куба) так называемого ПГС, а это на самом деле оказалось ... камни от мелких до 20 см диаметром, речной песок вместе с грязью - я заплатил 4 тыс руб.
Т.е. за три ходки на чуде что выше я привезу себе то что мне нужно с карьера рядом и окуплю затраты.
Кузов сделан высоким не для погрузки выше крыши, а что бы закрыть шели между кузовом авто и кузовом для погрузки. Для этого сделаны козырьки по всему периметру кроме зада. Они же служат ребром жесткости при закрытом заднем борте. Задний борт может как подниматься вверх при выгрузке сыпучих, так и опускаться вниз для натаскивания волоком (камни) что либо. Поднимание кузова будет осуществляться эл 12 вольт лебедкой с помощью стойки с блоком в верху в передней части кузова (на фото она снята, с ней не выехать было из гаража). С помощью этой же лебедки будут затаскиваться волоком то что нужно по заднему борту. Жесткость передней части кузова рассчитывалась, при сварке, на это.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 17 из 19
