Страница 2 из 2
VlaG
Мифон писал(а):
Подпишусь за ручку-регулировать зазоры клапанов с ручкой гораздо удобнее,нежели с ключём! .
Да нет там у современных Нив никаких зазоров lol1
goon103
VlaG писал(а):
Если за ручку крутить, то нужно будет постоянно бегать смотреть на сколько крутнул. Ключом в ниве крутить самое лучшее.
Мифон
Ну если нет зазоров-значит нет распредвала и клапанов? Если крутить за ручку-не надо бегать и смотреть,потому-что там ( на распредвале ) большой свободный ход до эксцентрика.
goon103
Имеется в виду, что там гидротолкатели стоят.
viper31
Luzer писал(а):
И форточки удобные были. Теперь их нет. Зачем эти "улучшения"???
Нива без форточек лучше смотрится gpn
И с тонировкой меньше гемора Very Happy
Мифон
Про гидро толкатели не знал-спасибо(на моей 2121такого чуда нет)
механн
если аккумулятор каждые 3 .4 дня садится то необходимо найти причину этому.если в цепях всё нормально ток утечки не более 10 ма.из практики скажу так .сигналка кушает в среднем 150ма .зеркало с часами 50ма .и т.д. магнитола .активная антенна.всякие электродевайсы в режиме ожидания .а также утечка тока по цепям генератора.к примеру имеем утечку в 200ма .за сутки уже 4.8а за 4 суток почти 20а.ч.это 33% от ёмкости при условии что плотность 1.27 а если ниже .поэтому думаю так. надо устранять причины вовремя а не лечить их с помощю кривой палки и собственной спины.
*leha*
сколь жигулёвских моторов было ни один не мог завести с кривого. спрашивается нафига козе баян?
foxbee
Летом можно завести - если знать некоторые тонкости процесса. Но ни разу не пользовался когда была тройка с кривым - так как всегда проще толкнуть было машину.. Единственное - катал авто из ямки им раз как лебёдкой, чтоб до горки потом дотолкать одному и завести Smile. Клапана регулировать ключём крутил - удобнее ,вперёд и назад можно.
Страница 2 из 2
