schjss
Авто: 21104 ГБО
Произошло такое в мороз, с сигналки открылись, потом никак.
Ключем все 4 двери открываются\закрываются.
После снятия карт выяснилось что активатор исправен, на него не подается питание.
Скорее всего дело не в сигналке, т.к. при выключении зажигания двери тоже не открываются.
По схеме - есть там такой блок управления ЦЗ и предохранитель на 8 А.
Где это все находится, как выглядит?
Какие еще варианты неисправности?
Kachan
По идее, если был бы неисправен модуль ЦЗ, то с ключа, имхо, открывалась бы только водительская дверь, остальные бы и на ключ не реагировали.
Может все-таки в сторону сигналки поглядеть?
Про модуль и предохранитель вот тут много
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33394
а машина какого года?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
предохранитель смотри, или дохлый, или контакт плохой
schjss
Авто: 21104 ГБО
Пыльный писал(а):предохранитель смотри, или дохлый, или контакт плохой
Его кто-то видел?
Час раком с фонариком где монтажный блоке смотрел. Зато сигналку нашел, висит на проводах в изоленте.
Где искать, слева, справа, насколько далеко от блока.
Напихали проводов, еще и стяжками поскручивали(
На блок ЦЗ питание не идет.
Машина 2006
С брелка багажник открывается.
Kachan
В 2006 его уже убрали, если не ошибаюсь - питание ЦЗ пустили через F10
Vit59
Авто: 2112 2004
schjss писал(а):Произошло такое в мороз, с сигналки открылись, потом никак.
Да причем тут вообще ЦЗ?? И его предохранитель.Если двери открываются ключом, значит он работает!! Кстати, в профиле необходимо указывать год выпуска автомобиля.Возможно что этого предохранителя у вас уже нет.Часто китайская сигналка в холода глючит,или что более вероятно не качественныя её установка Тут подробно что делать в вашем случае
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33394&postdays=0&postorder=asc&start=50
Пыльный
Vit59 писал(а):Да причем тут вообще ЦЗ?? И его предохранитель.
Было такое
С сиги открывалась только водительская дверь, остальные через два раза на третий, ключом все штатно. Менял активатор, блок ЦЗ, похЪ.
Пока не добрался до предохранителя в жгуте проводов над ЧЯ, плохой контакт.
Машина 2112 2003г.
Kachan
Можно еще массу сигналки глянуть, управление ЦЗ по минусу идет.
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сделал.
Накрылся предохранитель + сам активатор
