SUNshineNT
Уже второй раз сломался верхний кронштейн генератора, который с натяжным винтом. У меня вопрос - почему?
Месяц назад при замене ремня генератора в сервисе мне сказали, что он сломан и поменяли. Сегодня открыл капот и увидел, что он опять сломался, в том же месте по сгибу.
Мог ли он лопнуть из-за сильных морозов, которые у нас недавно были? Или причина в чем-то другом?
ну врятли у вас такие морозы чтоб сталь ломатся стала.
дай хоть фотку качественную по месту излома.
SUNshineNT
Если завтра поменяю - сделаю. Нет блин нигде этих кронштейнов, все ближайшие магазины объехал. Завтра на рынок.
SUNshineNT
Поменяли мне наконец этот кронштейн. Запарился его искать.
Вот фотки старого, сломанного
Как сказал слесарь - при замене ремня генератора ремень натягивали, не ослабляя нижние гайки крепления генератора, поэтому как бы "натянули" и кронштейн. От дополнительной нагрузки он и лопнул. Ох уж эти сервисы... не знаешь кому верить. А самому сделать, без гаража, зимой уж больно не комфортно. Да и слесарь из меня так себе...
фигня это.там болт тупо является осью.держать гену,да ещё и с таким усилием чтоб сломать кронштейн нереально.
SUNshineNT
Что ж он ломается то уже второй раз? У продавца в магазе была версия - шкив кривой. Мне кажется что купил какой-нибудь х.. нехороший кронштейн.
ты первый видел?
Budy
есть мнение отдефектовать нижнее крепление гены или его ось... Smile
судя по картинке трещина ползет изнутри изгиба кронштейна наружу. Значит гена постоянно стремится разогнуть кронштейн....соответственно это может быть если присутствует дикий перетяг ремня гены либо проблемы с нижней опорой (осью) гены позволяющей наклонятся оси шкива гены в сторону багажника и нагружая тем самым верхний кронштейн боковой нагрузкой... supercool
судя по фоткам...кронштейн от этого не в восторге... 63
SUNshineNT
rg-45 писал(а):
ты первый видел?
Почти один в один. Только тот уже успел подгнить по "линии отрыва". Он был просто уперт в блок, натяг ремня был нормальный. Новый ремень оказался чуть подлиннее и упереть в блок также как и было не получилось. Купил новый кронштейн, на сервисе установили.
На днях полез под капот уровень жидкостей проверить - гляжу - новый уже так же уперся в блок, ремень болтается. Проездил так три дня, пока не нашел новый кронштейн. Может он и раньше лопнул, да я не замечал.
и выработку в проушинах самого гены.чудес на свете небывает.
-=Worm=-
+1 всё правильно сказал!
это с какой силой и в какую сторону должно давить-тянуть кронштейн,чтоб он не согнулся,а порвался по сгибу?это с какой силой надо тянуть нижний болт,чтоб он смог деформировать корпус генератора и зафиксировать его на нижнем кронштейне? supercool
    попробуйте с листом бумаги такое проделать.неполучится.а вот если сгибать-разгибать,то элементарно,и именно по линии сгиба.
