Снег в подкапотном
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снег в подкапотном вывод темы на печать
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 19:00
Сегодня проснулся, открываю капот чтобы масло проверить и вижу это. Снег залетел в большом количестве. Сейчас еще метель и когда я начал чистить все налетело по новой. Чем это грозит?
Много снега на гене, около свечей, на акб и ЧЯ.
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 19:05
IvanK писал(а):
Чем это грозит?
ничем.если всё в рабочем состоянии.
карлосоном сдуй Smile
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 19:08
+100
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 19:10
Да я вот тоже неособо парюсь, просто что если снег залетит в гену и потом будет там медленно таять? Там ничего не окислется?
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 19:19
выдует его оттуда моментом.к томуже от дистилированой воды ничего не случится,на и при форсировании бродов нихрена неслучается Smile
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 19:24
Спасиб, успокоили. Smile Но я все-равно по возможности очищу сколько получится.
IvanK
Авто: 21104
ППЦ, насколько был сильный ветер что снег аж до клапанной крышки долетел.
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 20:18
Аналогично.
Еще - на аккумуляторе сверху сугороб, будет таять - может в аккумулятор попасть Sad
Всё руки не доходят (и всё думаю - сделать не сделать) - на монтажный блок одеть пакет - "бахилу" (на резинке).
А так - чем-то на время стоянки закрыть "рёбра" у дворников где воздухозаборник, там вообще сугробы. Двигатель накрыть каким нибудь ковриком.
А еще я по осени сколько хватило фантазии - брызгал силиконовой аэрозольной смазкой на все "сборки" и датчики (разъемы).
Еще есть аэрозольная смазка - пишут что "самое то" для применения в электрооборудовании - обмотки и т.п. - ей (чуть-чуть, попробовать) брызгал корпус и контакты генератора.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 20:23
IvanK
Щитков спереди видимо нет?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 20:37
Wanderlust писал(а):
Аналогично.
Да, про аккумулятор я тож написал, там действиетльно было много снега на нем. Монтажный блок у меня вообще не видно, там все в снегу. Вообще все. Хорошо, что он у меня накрыт пленкой и весь снег на пленке. Бахила тоже вариант, но под ней будет скапливать конденсат. Ладно, завтра если метель спадет пойду разгребать.
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 20:38
MG_And писал(а):
IvanK
Не понял, каких еще щитков?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 20:45
у меня снег только в районе ЧЯ и фильтра салонного
черная штуковина между фарами
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 20:48
Да мужики тема ваще реально актуально cry тоже и*ёт этот вопрос , особенно когда снег и метель , пи*дец везде где тока можно . Я просто беру счётку и сметаю откуда мона , остальное таит .
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 20:50
И брызговики двигателя, и защита с частичной защитой шрус-ов, и "уплотнители" рулевых тяг. Всё равно наметает. Думаю, через "дренаж" отсека монтажного блока (ЧЯ) дует.
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 21:07
Щиток есть, брызговики двигателя есть, защита с частичной защитой шрусов есть, но все-равно намело будеть здоров. Мне кажется через капотные щели много надуло и снизу, несмотря на защиту.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 21:33
а чё вы постоянно под капот в метель лазиите?один полез в -40 обнаружил форсы текущие,теперь снег зимой в Россияндии проблеммой стал.выже в ливень летом не останавливаетесь и не сушите под капотом.почему зимой это становится проблеммой?
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 21:40
Это при стоянке машины наметает. Уплотнение капота достаточно плотное - проблем с дождём и грязью не замечалось.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 21:42
а при движении туда не попадает?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 22:39
nea сгниёт быстрей в стопицот раз
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 23:00
Лёха198
точняк!
IMHO и только IMHO!
