fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
проблемка вот в чем сегодня поставил новую подкапотную проводку завожу на подсосе все ок! зарядка идет все работает как нужно. но убираю подсос и падает напрежение амперметор показывает гдето 11 вольт машинка глохнет даеш газ все приходет в норму. скидываю клему с карбиратора которая на приводе газа все приходит в норму! может кто сталкивался что может быть?
Последний раз редактировалось: fonigs-411 (26 Декабря 2009 22:07), всего редактировалось 1 раз
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
во первых назови тему нормально
во вторых заполни профиль
в третьих привод газа это что? тот контакт что со стороны тяг газа и подсоса? провода на это контакт и провод эмк не перепутал?
fonigs-411
провода не перепутал контакт скидывал на винте каличества. во вторых зарядка есть но при подключенном контакте и соответственнозамкнутом на карб наприжение падает нажимаеш педаль газа все ок! с клапона хх провод не скидывал .
Stilett
хмм
может замыкает где
попробуй скинуть разъем с блока эпхх
при этом не забудь на клапан (эмк) подать плюс
