ДюКЧ
без токаря никак! надыбал я как-то моторчик 220В 3000об ватт гдет 600-800. вал короткий, диаметр, не помню уже, 12-14мм. аккуратно разобрал, выбил вал из ротора, выточил на нужную длину, по концам резьбу (по уму надо правую и левую, но смог ток правую), собрал, навесил по концам по 2 шайбы с посадкой под обдирочный круг и закрепил их с кругами на валу гайками. работает с кондером 40мкф400В. мощи хватает заточить сверло, железку. но вот каблук резиновый обтачивал
не тянет на всю поверхность
фототь не айс - потеплело, лед, вода, грязь на дороге. позже.
ДюКЧ писал(а): работает с кондером 40мкф400В
зачем кондёр если движка на 220?
это мощьность трёхфазного мотора,работающего от одной фазы и устанавливаемых в небольших универсальных деревообрабатывающих станках.они 200мм доску строгают .
ДюКЧ
движок 3фазный 220-380. с кондером моща меньше, вот и все.
ДюКЧ писал(а):с кондером моща меньше,
ща попробую найти расчёт.кондёров нужно два,при пуске и рабочем режиме нужна разная ёмкость.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:движок 3фазный 220-380. с кондером моща меньше, вот и все.
Вот потому и не тянет. Мощность какая? А то он оборотистый, а толку от него ноль, может там Ватт 100 всего, не больше.
От стиральной машины надо ставить, Оренбургской старой, вот те тяговитые
Кстати, сверла да, на оборотистом затачивать самый гуд, а для каблуков тебе и 1500 пойдет за глаза.
Сфоткаю при оказии свой в гараже.
ДюКЧ
вот и фотка, не прошло и года!
ДюКЧ писал(а):вот и фотка,
жаль шильдик нормально не прочитать.но сдаётся мне,что включён он неправильно.
ДюКЧ
0-0-!---- --\
......! .соединение через кондер
0-0-!---------\
......! .220В
0-0-!---------/
0-клеммы на моторе.
Код:Производим следующие серии электродвигателей: электродвигатели для бытовой техники: ДАОК-120, АДК-180, АДК-120: 0,12-0,18кВт, 1500-3000об/ мин.
потому наверно так и работает.
Aaanton
Авто: ВАЗ-21124 люкс 12.2006г.в.
Я вот так переделывал!!!
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
[b]Aaanton[b] - идеально. Переделаю свой. Что то не догадался до столь простого варианта. На что хватило ..... - на скорую - зажимаю через переход камень в токарный и пользуюсь.
rover
Ушлый вангер
Кстати, верно, через ремень хотя бы сделать передачу. И ролик натяжной. Усилие будет умножаться на два на конечном круге. Физика
Правда скорость упадет, но можно сварьировать в процентах, допустим ведущий 60, ведомый с кругом
40
g8o8r8
,,Кстати, верно, через ремень хотя бы сделать передачу. И ролик натяжной,, не сильно сложно? Для, всего то, наждак.
